Zmiana licznika na ful fis
esiu
Diesel musi dymić...
Post autor: esiu » ndz sty 19, 2014 19:02
Witam.
Zmienilem licznik na full fis a poprzednio byl bez. Wszystko dziala oprócz brzeczyka od swiatel i nie ma ''samochodziku'' na fisie podczas otwartych dzwi.
Trzeba zmienic modul komfortu na 1C0 tylko jaki? Teraz mam 1J0.
1C0 jest ich duzo tzn.z roznymi literkami. JAKI KUPIC??
Silniki szyb tez do zmiany na 1C0.
Czy ktos ma rozpiski wtyczek modulu 1C0 i 1JO aby dzialalo??
Prosze o pomoc kto to juz robil.
Post autor: grg474 » ndz sty 19, 2014 23:15
byyyyłoooo - vag > 19 cangateway > recode > wpisujesz tą samą wartość co masz obecnie na liczniku > test > save. Kontrolka drzwi kierowcy + brzęczyk powróci
AGR90
Post autor: AGR90 » pn sty 20, 2014 20:51
a w full fisie bez can 919 jest taka funkcja ?
krissMK4
TDI - The Devil Inside
Post autor: krissMK4 » pn sty 20, 2014 21:12
AGR90, chyba nie , no bo niepotrzebna taka opcja bo licznik nie ma can , esiu2111, brak brzęczyka może oznaczać też że posiadasz zegary z passata z wgranym wsadem od golfa
Znajdź przyczynę, rozwiąż problem
Bo inaczej za daleko nie pojedziesz już tym golfem ;)
esiu
Post autor: esiu » wt sty 21, 2014 17:03
Moj licznik to 1J5 920 946 C
Po przekodowaniu brzeczyk sie pojawil Dziki;)
Ikona samochodu byla taka duza jak na steonie 2 w tym poscie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 2&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;
a po ponownym wl.zaplonu mam tak:
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... e3d8f0a584" onclick="window.open(this.href);return false;
i pytanie czemu?
esiu
Post autor: esiu » wt sty 21, 2014 17:05
I pytanie czemu dzialaja tylko drzwi kierowcy??
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt sty 21, 2014 18:05
bo nie masz komfortu i silniczków 1C
esiu
Post autor: esiu » wt sty 21, 2014 18:42
Czyli po canie ;) A Na jaki trzeba wymienic modul? tzn J,C,B,D jest ich mnostwo.
Post autor: grg474 » wt sty 21, 2014 21:23
esiu2111 pisze:C,B
komfort + silniczki szyb + przepinować wtyczkę
esiu
Post autor: esiu » śr sty 22, 2014 12:22
Ok rozumiem.
A ktora przepinowac bo teraz nie wiem czy mam 2 czy 1 kostke. I sa gdzies dostepne schematy jaki kabel pod jaki numer w wtyczce?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr sty 22, 2014 12:31
esiu2111 pisze:nie wiem czy mam 2 czy 1 kostke
a kto ma wiedzieć ?
Opisy wtyczek na forum są... kup co potrzeba i wtedy pytaj...i jak już będziesz pytał to napisz co tam masz u siebie obecnie
esiu
Post autor: esiu » śr sty 22, 2014 12:37
a co do zmiany silnikow i modulu B,C. I tu nasuwa sie kolejny brak wiedzy....
1.Czy trzeba go jakos adaptowac zakodowac?
2. Pociagnac CAN do silnikow?
3..Zmienic kodowanie w can getway?
krissMK4
Post autor: krissMK4 » śr sty 22, 2014 18:12
nr 1 nie
nr 2 reszta instalacji jest taka sama aby zmieniasz silniczki i przepinowujesz wtyczki od modułu i moduł z canem
nr 3 nie
esiu
Post autor: esiu » śr sty 22, 2014 19:21
Wiem ze tematy byly ale nie moge odnalesc schematu pinow modulu 1JO I 1C0. Ma ktos w wersji PL :rozpacz:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
