Problem z niefabrycznym centralnym zamkiem
Witam. mam 2 problemy w moim golfie. pierwszy(centalny zamek) to gdy zamykam samochód kluczykiem od strony kierowcy to te jedne drzwi się zamykają a reszta buczy i odrazu odbija i można tak próbować do odporu i bez zmian. nie wiem czego to może być wina czy automaty dostały wilgoci czy ten cały sterownik szlak trafił?? na początku działał jeszcze pilot lecz przestał działać , myślałem że to bateria wymieniłem ale dalej nie działa. a drugi to z licznikiem gdy włączam długie światła to na liczniku wszystko gaśnie wszystkie kontrolki i podświetlenie. nie wiem czy to moze być wina licznika czy gdzieś nie ma masy ale sprawdzałem mase to niby wszystko jest ok. Pozdrawiam i proszę o odpowiedź
- Radzio0018
Golf 2 Problem
Dorabiany. dziś wyciągnąłem ten sterownik firma AMT nie wiem czy dostane gdzieś taki sterownik albo chodź cały centralny żeby podłączyć się pod tamte kable
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 167 gości
