Słabe obroty na zimnym silniku + sonda lambda
Fatal10
Post autor: Fatal10 » pn sty 20, 2014 14:38
Witam wszystkich !! Od tamtej zimy mam problemy z zimnym silnikiem (przy minus 10 ciężko ruszyć ok.200-300 obr/min). Jak jest cieplo jest w miare ok (750-900 obr/min)
Dodam że posiadam LPG Bingo-M z 2007 r. spalanie ok.9-10 litrów LPG a benzyny ok.8,5 przy spokojnej jeździe.
Silnik 1.8 (75km AAM) 1992r.
Wymieniłem silnik krokowy (chociaż nadal pokazuje błąd-regulator położenia przepustnicy v60-nieprawidłowy sygnał- sporadycznie)
Wymieniłem czujnik temperatury wody (ASO)
I wczoraj wymianiłem sondę lambda (NGK) gazownik mówił że już jej żywot się kończy (7 miechów temu na regulacji :rozpacz: ) bo jej wartości były w przedziale 0.55-0.65 + błąd zwarcie do masy.
Jak podłączam sie pod vaga i wchodzę w bloki danych obserwowałem adaptacje sondy lambda- Kiedyś przed wymiana była stała liczba 138 a na lpg 255. Teraz po wymianie jest od ok.40 do ok.105 i waha się ciągle. a na lpg 255.
Jaki powieny być jej prawidłowe wartości ?
Oraz co mogę zrobić żeby te obroty mi trzymały :banghead: :rozpacz:
Byłem teraz sie przejechać na nowej sondzie... Przy 4,5-5 tyś traci moc tj. brakło mu gazu i po chwili dalej ciągnie tak jak powinien....
To może być od sondy?
Pozdrawiam !
Fatal10
Post autor: Fatal10 » pn sty 20, 2014 20:25
Nikt nie wypowie sie na temat sondy ? To najbardziej mnie gryzie....
3 fotki z vaga. 2 na gazie i 3 na benzynie.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6ab ... f985c.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bf6 ... e8d4c.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/186 ... 89da2.html
Wróć do „Benzyna”
