termostat
pszczola1966
termostat
Post autor: pszczola1966 » czw cze 29, 2006 13:02
wymieniłem termostat w golfiku 2td i bardzo sie zdziwiłem bo na obwodzie membrany sa otwory, po wymianie czujnik temp. ustala sie pow.połowy skali I teraz mam watpliwosci czy tak miało byc. termostat był orginalny firmy wahler. w zime chłodnice musiałem zakrywac bo ledwo do pierwszej kreski wskazowka dochodziła, a teraz wentylator co rusz sie załacza.
pozdrawiam i czekam na sugestie
McMann
Post autor: McMann » czw cze 29, 2006 13:08
Kiedy wymieniles termostat przed zima czy teraz?? Wskazowka powinna Ci sie trzymac mniej wiecej na polowie skali.
There's a plan to make all of this rigth...
Velocity & Acceleration - It's my addiction....
pszczola1966
Post autor: pszczola1966 » czw cze 29, 2006 13:19
wymieniłem teraz, tak przy okazji wymiany termowyłacznika, oba termostaty sprawdzałem na temp i sa o.k. tylko te dziurki w starym :D ????
specWROC
(()())G.O.L.F.(()())
Post autor: specWROC » czw cze 29, 2006 14:16
a czujnik sprawdziłeś?
ja mam taki problem ze u mnie sie odchyla tylko na koniec tej białej grubej kreski...
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » czw cze 29, 2006 15:48
pszczola1966, te otwory nie są orginalne !!!! Ktoś je przewiercił i dlatego w zimę musiałeś zakrywać chłodnicę bo termostat powinien być zamknięty aż woda osiągnie 87 stopni i wtedy się otwiera, a tu ktoś go przewiercił i woda cały czas miała obieg. A co do wskazań wskaźnik to się nie przejmuj jeżeli cały czas utrzymuje się w jednym miejscu. Mam 2xJR i 1V w jedny JR i w 1V temp. jest na polowie a w drugi JR wskazówka jest na 3/4 ale zmierzyłem temp. w zbiorniczku, jest 87-90 stopni więc jest dobrze !!!
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » czw cze 29, 2006 15:54
nie gotuje ci sie teraz??pewnie many mial problemy z tym to na taki pomysl wpadl
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » czw cze 29, 2006 15:58
Krzylu, też tak podejżewam !!! Poszedł po najmniejszej lini oporu :)
piecu
Post autor: piecu » czw cze 29, 2006 18:32
vw_vandal pisze:te otwory nie są orginalne !!!! Ktoś je przewiercił i dlatego w zimę musiałeś zakrywać chłodnicę bo termostat powinien być zamknięty aż woda osiągnie 87 stopni i wtedy się otwiera, a tu ktoś go przewiercił i woda cały czas miała obieg.
W 100% sie zgadzam u mnie było to samo aż sie wkużyłem i wymieniłem na nowy i jest ok
SPRZEDAM CZESCI DO MK1 GTI i nie tyko http://www.vw-youngtimer.pl/forum/viewtopic.php?t=4606&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=56976 Posiadacze mk1 łączcie się ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
