Ramie w pompie wtryskowej AAZ
DaroS
Post autor: DaroS » sob sty 25, 2014 11:06
W jakiej pozycji ustawić zaznaczone ramie zewnętrzne z wajchą wewnątrz pokrywy? Niestety nie zrobiłem sobie cechy i teraz nie pamiętam jak była ustawiona.
Golf 2 1.6D - sama frajda, Golf 1.8GL AAM - niezawodny
Passat B5 1.9 AHH 0.216 GT1749V/VA ECU 012AH
Corrado G60+ 205Ps 267Nm
A4 B6 1.9 TDi Avant Quattro x2
A8 D3 4.2 TDi BVN Quattro
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob sty 25, 2014 17:08
Musze przyznać,że masz poważny problem...
Ja nie rozbierałbym tego bez zaznaczenia,podobnie jak osi gazu :bajer:
Q_mac
Post autor: Q_mac » sob sty 25, 2014 20:21
Powinny tam być nacięcia, więc spróbuj zgrać się do nich. Później mooożeee uda się to doregulować jak Ci się uda w miarę trafić. Powodzenia :)
DaroS
Post autor: DaroS » sob sty 25, 2014 22:47
Nacięć brak.
dam18
Post autor: dam18 » ndz sty 26, 2014 13:07
Mógłbym pstryknąć fotkę jak to u mnie wygląda, ale nie wiem czy z pompą na silniku będzie coś widać.
DaroS
Post autor: DaroS » ndz sty 26, 2014 15:08
Jak byś mógł pstryknąć, zawsze to jakaś pomoc.
dam18
Post autor: dam18 » ndz sty 26, 2014 21:41
W takim razie jutro cyknę fotkę popołudniu i wstawię.
dam18
Post autor: dam18 » śr sty 29, 2014 12:28
Jest i fotka ale czy ona Ci coś pomoże to wątpie
Obrazek Uploaded with fotem.pl
Prędzej zdjęcia z tego ogłoszenia Ci pomogą:
http://tablica.pl/oferta/pompa-wtryskow ... 30934db774" onclick="window.open(this.href);return false;
DaroS
Post autor: DaroS » śr sty 29, 2014 15:59
dam18, Dzięki za intencje, ale to pokazałeś wajchę z tyłu pompy, a mi trzeba foto wajchy z przodu.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr sty 29, 2014 22:24
DaroS pisze:a mi trzeba foto wajchy z przodu
I nie w każdym AAZ jest ta wajcha.
Leży u mnie jakaś pompa AAZ i jak nie zapomnę,to walnę rano foto :bajer:
dam18
Re: Ramie w pompie wtryskowej AAZ
Post autor: dam18 » pt sty 31, 2014 00:11
DaroS pisze:dam18, Dzięki za intencje, ale to pokazałeś wajchę z tyłu pompy, a mi trzeba foto wajchy z przodu.
Na drugiej fotce w tym ogłoszeniu masz zdjęcia przodu pompy.
Zerknę czy mam u siebie takie coś to zrobię fotkę.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt sty 31, 2014 08:09
DaroS, fotkę cyknąłem ale nic Ci ona nie pomoże.Ty musisz ustawić dźwignię względem ramienia wewnątrz pompy,a nie obudowy... :?
DaroS
Post autor: DaroS » pt sty 31, 2014 21:54
Tak Michał wiem i dlatego szukam foty z wnętrza.
arka10
Post autor: arka10 » sob lut 01, 2014 23:43
Zrób jeszcze jedno zdjęcie ale takie by było widać całe wnętrze pokrywy.
Albo zadzwoń 797384613.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 154 gości
