Co to może być? Podejrzewam, że może jest jakiś problem z alarmem, który został wyłączony jakiś czas temu ale mogę się mylić a nie jestem orłem w elektryce i w mechanice
Proszę o jakąś radę poza typowymi w stylu - "Jedź do elektryka".
Wymieniałam już jedną oprawkę od kierunku przedniego...balon pisze:na twoim miejscu zerknąłbym jeszcze do kierunków przednich, twój opis ewidentnie wskazuje na jakieś zwarcie w instalacji. Jeśli zaś w przednich kierunkach jest wszystko ok to szukaj pod maską , może gdzieś kable od odłączonego alarmu robią zwarcie? albo centralka w bagażniku być może nie jest odłączona od prądu?
Dzięki za radę "miko85".miko85 pisze:sprawdź kostki i oprawki żarówek przednie kierunków miałem to samo po oczyszczeniu pomogło na jakiś czasz ale później to samo wiec wymieniłem oprawki na nówki i problemu nie ma
z tyłu w bagażniku po prawej stronie chyba pod wykładziną przy nadkolu jeśli się nie myleA gdzie w bagażniku może być zainstalowana centralka?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 153 gości
