pompa wtryskowa
kwidzyniak1
pompa wtryskowa
Post autor: kwidzyniak1 » czw cze 29, 2006 19:49
:vom:
Paliwo wycieka powoli z pod gornej pokrywy pompy wtryskowej w golfie z silnikem AAZ.
Od poziomu pokrywy pompy w dol jest cala mokra i zastanawiam sie czy jest tam jakis oring
w ksztalcie prostokata i czy nie bedzie trzeba przypadkiem demontowac pompy. jesli ktos juz mial takowy problem i moze pomoc to licze na to . :kufel:
tomek6
Post autor: tomek6 » czw cze 29, 2006 22:43
jezeli cieknie z góry to nie trzeba demontować pompy , jest uszczelka w kształcie prostokąta , oraz w twoim aucie w górnej części pompy 4 oringi. podjedź do kogośkto już to robił bo możesz mieć problem z wymianą uszczelniaczy
golfir
Post autor: golfir » czw cze 29, 2006 23:20
dokładnie cieknie z LDA i trzeba bedzie wymienić oring lub jakąs uszczelke w sklepie powinni wiedziec co uszczelnia LDA
Pawel Mejer
Post autor: Pawel Mejer » czw cze 29, 2006 23:54
witam!
jazeli bylbys w trojmiescie to polecilbym ci super warsztat, gdzie takie rzeczy robia od reki trwa to godzinke i jeszcze daja na to gwarancje, a co najwazniejsze kosztuje to niewiele. proponuje nie zabierac sie za samodzielne grzebanie przy pompie -mam przykre doswiadczenia zwiazane z samodzielnym uszczelnianiem pompy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
