038 906 012 FK czy bedzie pasowal do A3 96r?
Mam problem z moim modzonym agr (sterownik przerobiony pod vnt) i potrzebuje wsadzic jakis sterownik seryjny od ahf/alh/asv zeby sprawdzic czy to sterownik pierdzieli czy cos inneg. Mam do kupienia za grosze komputer o nr 038 906 012 Fk i teraz pytanie czy bedzie pasowal do audi a3 96r czyli bezbzadnych canow itp ?
podaj numer swojego sterownika, jeśli masz 038 906 018 xx więc nie będzie pasował. ale ze zmienną geometrią są z końcówką 018:
038906018 AM
038906018 AJ
038906018 BP
038906018 BR
038906018 BA
038906018 BM
038906018 BT
038906018 GP
038906018 GQ
038906018 GN
038906018 AM
038906018 AJ
038906018 BP
038906018 BR
038906018 BA
038906018 BM
038906018 BT
038906018 GP
038906018 GQ
038906018 GN
Z tego co pamietam mam sterownik z koncowka 018A. Wychodzil on tylko w pierwszych AGR w A3. Wiec mowisz ze wszystkie te sterowniki podejda do mnie i maja sterowanie na vnt nie na nadcisnienie tak jak moj mial oryginalnie?
tak bo to są komputery do silnika AHF a tam jest zmienna geometria. sam poszukuje w okazyjnej cenie takiego komputera
Kupiłem sterownik 038906018 BM, auto odpala na 1 sek i gaśnie. Vag-iem nie mogę zaadaptować immo więc muszę zawieść sterownik do wycięcia immo :/
w sterowniku nie ma immo tylko w liczniku. jest adaptacja na forum poszukaj, ostatnio u mnie też nie chciało zaskoczyć, dopiero pomogło wyciągnięcie bezpiecznika od licznika. poprubuj, ewentualnie odezwij sie do mnie na pw lub gg.
- GregorzG60
Re: 038 906 012 FK czy bedzie pasowal do A3 96r?
immo jest w sterowniku a nie liczniku.kamix500 pisze:w sterowniku nie ma immo tylko w liczniku. jest adaptacja na forum poszukaj, ostatnio u mnie też nie chciało zaskoczyć, dopiero pomogło wyciągnięcie bezpiecznika od licznika. poprubuj, ewentualnie odezwij sie do mnie na pw lub gg.
http://gregor10.pl Chiptuning Diagnostyka Hamownia DPF OFF
Witam. Mam kolejny kłopot. Chce wrócić do serii z autem i mam kłopot. Sterownik 038906018 BM jest na przepływkę boscha (5pin w rzędzie), a ja poszukuje sterownika do AHF na przepływkę pierburga (2 rzędy po 3 pin). Czy jest różnica w sterownikach dla aut z klimą i bez?
Dla potomnych
Komputer 038 906 018 J jest do komputer od ahf z przeplywka pierburga. Komputer z nr 038 906 018 A jest z agr z przeplywka pierburga. Z tego co znalazlem innych kompów pod pierbirga w mk IV i pochodnych nie bylo.
Witam.
Czy ma jeszcze ten sterownik 038 906 012 FK lub kontakt do osoby która go posiada?
