czasami się dusi i ma wysokie obroty.
jaziek
Post autor: jaziek » wt sty 28, 2014 16:57
witam mam golfa mkII z 1.3 NZ i taki problem. przy odpaleniu zimnego silnika potrafi sie dlawić chwile po odpaleniu i a gdy jest ciepły ciężo odpala. trzeba dlugo krecić.
w tym samym czasie obroty na ssaniu miał powyżej 2000/min i zatrzymywały sie po nagrzaniu na 1200 wymieniłem niebieski czujnik na taki ze szrotu w 20 stopniach pokazywał 2,8ohma wiec chyba sprwawny jest ? ale po odpaleniu znów trzyma z 10 minut 1500 obrotów i zatrzymuje sie na 1200.. nie weim co to może być... może warto kupić nowy ze sklepu ?
myśłe ze da sie to zrozumiec ;d z góry dzieki za pomoc
jaziek
Post autor: jaziek » czw sty 30, 2014 16:21
NIe ma nikt pomysłu ? kupiłem nowy czujnik i jest tak samo... auto gorace az sie wnetylator załączy a sssanie trzyma ciagle 1100obr/min
Cezary1994
Post autor: Cezary1994 » ndz lut 02, 2014 12:07
Nie jestem pewny czy to może być przez to, ale sprawdź jeszcze przepływomierz i zawór dodatkowego powietrza który jest pod kolektorem. Albo to przez sondę lambda. Lepiej niech inni się też wypowiedzą.
:cady: :cady: :cady:
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
:cady:
Po drogach jeździ masa świrów i psychopatów, pędzą na złamanie karku,
aż czasami trudno mi ich wyprzedzić.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
