nadsterownosc
Wszystko na temat modyfikacji zawieszenia - gwinty, zawieszenia sportowe, pneumatyczne itp.
awax
nadsterownosc
Post autor: awax » wt sty 28, 2014 17:31
Witam posiadam mk4 jest w nim gwint kw 1 taki miał jak go kupiłem auto jest strasznie nadsterowne jadac na prostym odcinku zmieniajac pas tyl ucieka na bok .Miał ktos z was podobny problem jak mozna to zmienic?
bioly05011
nadsterownosc
Post autor: bioly05011 » wt sty 28, 2014 17:52
tuleje tylnej belki do wymiany a w zakrętach nie czujesz na plecach jakby cię tył miał wyminąć ?
awax
nadsterownosc
Post autor: awax » wt sty 28, 2014 18:01
no wlasnie czuc teraz jeszcze jak jest slizgo problem sie nasilił i nie trzeba wielkich predkosci , wysokosc gwintu ma znaczenie wiem ze tyl jest podniesionyna maxa a przod troche na glebie ale niestety niemam klucza do regulacj ogolnie autem jezdzi sie jak z napewdem na tył
bioly05011
nadsterownosc
Post autor: bioly05011 » wt sty 28, 2014 18:05
na kanał go i sprawdzić tuleje ale na 100 % wymiana
awax
nadsterownosc
Post autor: awax » wt sty 28, 2014 18:09
nic nie stuka nic nie puka?
bioly05011
nadsterownosc
Post autor: bioly05011 » wt sty 28, 2014 18:20
nie szkodzi gumy są wybite
awax
nadsterownosc
Post autor: awax » wt sty 28, 2014 18:23
oki sprawdze:)
Wróć do „Zawieszenia”
