Gaśnie na zimnym ciężko pali
adrianogl20pe
Post autor: adrianogl20pe » śr sty 29, 2014 12:58
golfik gdy zimny nie chce odpalać bez dodania mu troszku gazu, auto odrazu spada z obrotów i gaśnie i tak dopóki nie złapie normalnej temperatury .Objawy takie jak by auto nie miało tak zwanego ssania,
gdy tylko się zagrzeje wszystko ok, tamtej zimy byl podobny problem ale tylko czasami ciężko odpalał, a teraz objawy sa takie jak wcześniej opisałem proszę o rady.
VW GOLF IV 1,4 16v silnik AHW
rafal_GT
Post autor: rafal_GT » śr sty 29, 2014 13:23
silniczek krokowy może byc przyczyna
Moja kabina http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=476251" onclick="window.open(this.href);return false;
Lamzik
Re: Gaśnie na zimnym ciężko pali
Post autor: Lamzik » śr sty 29, 2014 13:26
rafal_GT pisze:silniczek krokowy może byc przyczyna
miałem ten sam problem, znajomy mechanik powiedział mi ze w tym całym urządzeniu, jest taki "bolec" który może się przycinać, gdy do niego pojechałem - sprawdził mi to i odblokował, od tamtego momentu normalnie pierwsze chodzi sam na wyższych obrotach potem się unormowuje.
peppa_814
Czerwony Diabeł
Czerwony Diabeł
Post autor: peppa_814 » śr sty 29, 2014 13:31
A sprawdzałeś odmę?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr sty 29, 2014 13:51
A ja bym sprawdził czujnik temp cieczy.
adrianogl20pe
Post autor: adrianogl20pe » śr sty 29, 2014 14:09
Czytałem o tym czujniku w innym temacie gościu miał ten sam problem , zmienił ten czujnik i dalej była lipa,,, odma czysta, narazi będę szukał w przepustnicy czy coś się nie zwiesiło, bo możne to ten problem co u kolegi Lamzik , bo jest identycznie jak u niego .
adrianogl20pe
Post autor: adrianogl20pe » pt sty 31, 2014 12:49
Sprawdzałem przepustnice ,wymyłem, rozebrałem w mak ,i dalej to samo, założyłem ja na chwile bez tej obudowy plastikowej z boku i widać ze silnik krokowy stoi zero reakcji , możne jest jakaś wróżka na forum co mi poradzi co moze być przyczyna ze on wogle nie reaguje , za rady z góry dzięki.
rafal_GT
Post autor: rafal_GT » pt sty 31, 2014 17:17
trzeba go wyczyścić, bo pewnie przez lata zgromadziło się tam sporo kurzu, pyłu który ze smarem go zakleił. AS jeszcze lepiej wymienić na nowy :helm:
adrianogl20pe
Post autor: adrianogl20pe » pt sty 31, 2014 17:39
rafal_GT pisze:trzeba go wyczyścić, bo pewnie przez lata zgromadziło się tam sporo kurzu, pyłu który ze smarem go zakleił. AS jeszcze lepiej wymienić na nowy :helm:
ALE CO CZEBA WYCZYŚCIĆ?
rafal_GT
Post autor: rafal_GT » sob lut 01, 2014 12:59
trzeba rozebrac silniczek i wyczyścić elementy rychome i nasmarować od nowa, więcej tam się nic chyba nie da zrobić. Zanim się za to zabierzesz, dobrze byłoby gdybyś mógł sobie przełożyć go jeszcze od kogoś na podmiane żeby mieć pewnośc że to on jest winowajca ;)
adrianogl20pe
Post autor: adrianogl20pe » sob lut 01, 2014 14:56
rafal_GT pisze:trzeba rozebrac silniczek i wyczyścić elementy rychome i nasmarować od nowa, więcej tam się nic chyba nie da zrobić. Zanim się za to zabierzesz, dobrze byłoby gdybyś mógł sobie przełożyć go jeszcze od kogoś na podmiane żeby mieć pewnośc że to on jest winowajca ;)
Chyba nie widziałeś przepustnicy z mk4 krokówka podnosi klapkę zębatka wygląda to cale ustrojstwo podobnie jak zegarek w środku, nie działa to tak jak w innych autach ze się za syfią itd
tomcio06750
Post autor: tomcio06750 » sob lut 01, 2014 18:58
spróbuj jeszcze kupić czujnik i zmienić to i tak nie wiele kosztuje co ci zależy, a vag jakieś błędy pokazuje???
luke320
Post autor: luke320 » ndz lut 02, 2014 01:09
A sprawdzałeś czy do silnika dochodzi wogóle napięcie?
pironet
Post autor: pironet » ndz lut 02, 2014 10:08
kolego sprawdził bym czujnik,sam napisałeś że auto pracuje normalnie jak uzyska normalną temp.Wiec możliwe że czujnik świruje i podaję błędne info do sterownika.Najlepiej było by podłączyć vaga i sprawdzić dane.
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
