Problem z uruchomieniem silnika- słychać przepustnicę
Witam mam problem z uruchomieniem silnika, nie mam dostępu do vaga na chwilę obecną. Problem w tym, że po przekręceniu zapłonu słychać pracującą przepustnicę ( piszczenie przez jakieś 40 sec ). Do wymiany mam jedną cewkę zapłonową i niedawno czyściłem przepustnicę oraz ją zaadaptowałem po wszystkim auto normalnie odpalało jednak wczoraj wieczorem wykręciłem ostatni prąd z akumulatora i nie odpalił dopiero za którymś razem przy pomocy drugiego akumulatora. Dzisiaj to samo... Silnik 1.8T AUQ 2003 rok przepustnica w pełni sterowna elektronicznie. Czy może coś się zawiesiło w przepustnicy ?
Proszę o pomoc, vaga będę miał dopiero przed wieczorem a auto jest unieruchomione 30 km od miejsca zamieszakania.
Po podpięciu pod vaga ukazał się błąd 17987 Zespół przepustnicy - ustawienia podstawowe - wykonać adaptację-> adaptacji nie da się wykonać. Po naciskaniu na gaz widać zmieniające się parametry w grupie 060 oraz słychać uchylanie się przepustnicy... akumulator naładowany. Auta nie mogę odpalić błędu nie da się usunąć...
Odłącz akumulator na parę minut. Może sterownik się zawiesił.
Jak nie to elektronika w przepusnicy dokonać mogła żywota.
facebook.com/*#cenzura#*
Witam włożyłem dzisiaj drugą przepustnice ten sam błąd... nie da się zaadaptować przepustki błędu nie da się usunąć i auto nie odpala... jest jakieś inne rozwiązanie ?
Odłączałeś akumulator żeby sterownik się zresetował?
Jakim vagiem probujesz adaptowac?
akumulator odłączony i podłączony dalej to samo ... vag 3.11 pełna wersja zawsze wszystko dało się nim zrobić.
To sprobuj tym 4-z groszami. Powinno pójść. Sprawdz czy nic się z przepusnicy nie obruszylo, tj cisnienie i czy nie jest pekniete.
Fastener, pisz tematy w odpowiednim dziale (przeniosłem) i używaj opcji edytuj zamiast pisać nowe posty jeden pod drugim
