Po wymianie stacyjki problem z immo
golf1121
Post autor: golf1121 » śr sty 29, 2014 23:52
Witam ostatnio zgubiłem klucz od swojego vw i kupiłem drugiego na części. zmieniłem stacyjkę i po wymianie nie odpala , tylko na ok 2-3 s . kupiłem kabel aby go podpiąć pod vag'a i wyskoczyło ,że zablokowany jest sterownik silnika. Że ma problem z immo , cały czas jakiś błąd wyskakuje . co mam zrobić , nie mam żadnej kartki ani nic z kodem klucza itd. Jak to ogarnąć czy muszę jeszcze coś wyciągnąć z tamtego aby odpalił . Proszę o pomoc bo już nie mam siły do niego.
Z góry bardzo dziękuje za pomoc;)
jeryk10
Post autor: jeryk10 » czw sty 30, 2014 17:16
Daj komuś puszkę immo zczyta pin i zakoduje nowy transponder , lub zrobi to na aucie .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
