drgania na biegu jałowym tdi 1Z
Witam, mam pytanie - problem. Chodzi o drgania na biegu jałowym w golfie 3 z silnikiem tdi 90km (1Z) Podczas postoju czuć delikatne drgania które przenoszą się na karoserie (czuć lekkie drgania w fotelu a na kierownicy trochę większe) Działa to jak bym obroty były niskie w granicach 800 - 820 obrotów a w rzeczywistości ustawione są na 880 Poza tym z silnikiem nic się nie dzieje Odpala za 1 przekręcieniem kluczyka nawet przy -10 Miałem okazję wczoraj jeździć golfem IV z najzwyklejszym 90km silnikiem i tam czy zimny czy ciepły absolutnie nie czuć nic Zero drgać na karoserii czy w wewnątrz. Czy w moim przypadku tez tak nie powinno być czy po prostu te silniki już tak mają ?
- palio
- _
- Auto: Ford Mondeo MK3
- Silnik: 2.0
Może nastawnik brudny. Poczytaj o tym. Na forum jest tego sporo.
Może to wina obrotów spróbuj je podnieść.
właśnie umówiłem się na jutro ze znajomym mechanikiem na podnośnik i na sprawdzenie poduszek i ewentualnie zobaczę co on powie
Poduszki kolego, niestety ale mam to samo, a były wymieniane rok temu:/
no jak podejrzewam że są ori Mam golfa od 3 lat i nie zmieniałem ich
Mechanik stwierdził że trzeba wymienić poduszkę pod skrzynia biegów Jakiej firmy kupić aby była dobra?
a ile kosztowała ? Powiedź mi czy u ciebie czuć w ogóle jakiekolwiek wibracje pracującego silnika w kabinie ? Na fotelach albo kierownicy ?
- palio
- _
- Silnik: 2.0
Wiesz co nie pamiętam ile dokładnie kosztowała, ale coś około 200 zł. Wymieniałem ją jakoś 1,5 roku temu. Na razie mam spokój. Nie czuć żadnych wibracji na kierownicy, fotelach tym bardziej pracującego silnika.
Patrzyłem na poduszkę lemforder Tylko jest już problem z ich dostępnością Koszt w granicach 130 zł
- palio
- _
- Silnik: 2.0
Nie mówię, że są złe. Mi akurat zaproponowano SWAGa więc taka kupiłem.
ok jestem po wymianie poduszki na ori - lemforder i niestety drgania nie ustały Stara owszem była zużyta ale wymiana na nową nie zmniejszyła drgać wewnątrz kabiny Ma ktoś jakis pomysł ?
