<golf3> zo stuka w przednim zawieszeniu?
Artur
Post autor: Artur » pt cze 30, 2006 07:07
Siemanko,
Najpierw Wam powiem jakie są objawy.
Jak podjeżdzam pod krawężnik słychać stuk, ale nei taki normalny od podjazdu, taki głuchy
Wiem że mam wybite łożyska w mcphesonach, czy to one mogą tak stukać ?
A może sworznie na wahaczach ?
Moge jakoś sprawdzić sworznie czy są ok bez zdejmowanai wahacza ?
Druga sprawa to czasami tak mam że jak puszczam gaz to on nie dość że nie zwalnia to czuć jakby przyspieszał,takie coś dzieje się tylko czasami ale mnie zastanawia.
Z góry dzięki za pomoc
Artur
Arczi
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pt cze 30, 2006 08:07
Artur pisze:Moge jakoś sprawdzić sworznie czy są ok bez zdejmowanai wahacza ?
Bardziej obstawiałbym tuleje metalowogumowe. A sprawdzić można na szrpaku - tuleje też wizualnie.
Artur pisze:Druga sprawa to czasami tak mam że jak puszczam gaz to on nie dość że nie zwalnia to czuć jakby przyspieszał
A linka od gazu Ci się gdzieś nie przycina - pedał gazu wraca wtedy normalnie?
herflik95
Post autor: herflik95 » pt cze 30, 2006 08:13
jezeli chodzi o zawieszenie to najlepiej pojechac na diagnostyke i tam go wytelepia i powiedza co sie tłucze i co do wymiany. sprawdzeni zawieszenia z tego co pamietam nic nie kosztuje
misiek
Post autor: misiek » pt cze 30, 2006 08:13
całe zawieszenie sprawdzisz na stacji diegnostycznej na tzw. szarpaku - koszt nie wielki 10-20zł a warto to sprawdzić, aha łozysko amortyzatora może tak właśnie głucho stukać, jedż na stację i to wszystko posprawdzaj
:-k ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 84 gości
