Problem z Elektryka
Maniek877
Problem z Elektryka
Post autor: Maniek877 » pt sty 31, 2014 10:29
Czesc Posiadam VOLKSWAGEN Golf IV 5 Dzwiowy 1.8 GTI Hatchback i mam problem od wczoraj
Nie dzialaja mi zadne szyby elektryczne lusterka rowniez i do tego oswietlenie w kabinie przestalo dzialac nie zapala sie wogole przy otwieraniu centralnego czy dzwi i do tego centralny zamek zamyka 4 dzwi a bagaznika juz nie zamyka
Sprawdzalem bezpieczniki wszystkie wyciagalem je nawet miernikiem sprawdzalem przejscie wszedzie bylo ok co sie dowiedzialem to podobno jakies przekazniki tylko ze nie mam pojecia dokladnie jakie mogly pasc Prosze o Pomoc z Gory Dziekuje
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
Problem z Elektryka
Post autor: MaciekV5 » pt sty 31, 2014 10:40
Zacząłbym od sprawdzenia modułu komfortu, podepnij się z komputerem do auta i spróbuj połączyć z modułem komfortu - jeśli połączy się to sprawdź jakie błędy wyrzucił.
Maniek877
Problem z Elektryka
Post autor: Maniek877 » pt sty 31, 2014 10:54
Hmm to bede musial pojechac pod komputer wiesz moze ile kosztuje takie cos podlaczenie pod komputer???
palio
Auto: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0
Problem z Elektryka
Post autor: palio » pt sty 31, 2014 10:57
A z tym to różnie bywa. W mojej okolicy to koszt 100 zł.
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
Problem z Elektryka
Post autor: MaciekV5 » pt sty 31, 2014 11:01
Najlepiej szukaj forumowiczów w Twojej okolicy, którzy ogarniają temat - często lepiej niż mechanicy.
Maniek877
Problem z Elektryka
Post autor: Maniek877 » pt sty 31, 2014 11:06
no tak Panowie a jezeli to bedzie modul wiecie mniej wiecej koszt naprawy czy to jest droga naprawa??
Aligator30
Problem z Elektryka
Post autor: Aligator30 » pt sty 31, 2014 11:53
Maniek877, podmien bezpiecznik 14
Maniek877
Re: Problem z Elektryka
Post autor: Maniek877 » pt sty 31, 2014 12:54
Bezpiecznik 14 jest caly i nic nie dziala
Aligator30
Problem z Elektryka
Post autor: Aligator30 » pt sty 31, 2014 13:01
A bezpieczniki na aku sprawdzales
Maniek877
Problem z Elektryka
Post autor: Maniek877 » pt sty 31, 2014 13:08
tak sprawdzalem rowniez sa cale
Aligator30
Problem z Elektryka
Post autor: Aligator30 » pt sty 31, 2014 16:09
Maniek877, od szyb masz jeszcze bezpieczniki pod przekaznikami (w kabinie)
Maniek877
Problem z Elektryka
Post autor: Maniek877 » pt sty 31, 2014 16:40
Wszystko juz dziala wrocilem od elektryka podlaczyli pod komputer byly bledy okazalo sie masy nie bylo kabel byl przerwany i na nowo zrobili no i jeszcze blad jakis wtryskow tez wykasowany Dzieki panowie za pomoc Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 128 gości
