Mk4 - AGR - czym zastapic uszczelke pokrywy zaworów ?
kostex9
Post autor: kostex9 » pt sty 31, 2014 11:38
Witam.
Szukajka pomogla mi tylko dowiedziec sie ze nie dokupie samej uszczelki od pokrywy zaworow jedynie stara moge posmarowac silikonem.
Niestety moj mechanik powiedzial ze uszczelka byla calkowicie dojechana i ja po prostu usunal. Nowej nie moge nigdzie dostac ze wzgledu na to ze jest zintegrowana z pokrywa. Sama pokrywa w aso to zdzierstwo a uzywane wiadomo - moga przyslac nieszczelne. Chcialbym sie dowiedziec czy moge to czyms zastapic w tym silniku ? Masa uszczelniajaca np ? Bez uszczelki jest dosc spora szpara i boje sie ze silikon wykotemepraturowy nie da rady tak samo masa uszczelniajaca . Mial ktos taki problem ? Podpowiecie cos ?
przemlin
Post autor: przemlin » pt sty 31, 2014 13:44
http://allegro.pl/listing/listing.php?s ... automotive" onclick="window.open(this.href);return false;
kostex9
Post autor: kostex9 » pt sty 31, 2014 13:49
Czy to wystarczy i uszczelni w 100% czy bede musial na serwis jezdzic i uszczelniac ?
Edit : dzwonilem do mechanika on mowi ze to jest polcentymetrowa szpara i on tam nie widzi zadnych sioikonow i mas uszczelniajacych .
Shmatan
Post autor: Shmatan » pt sty 31, 2014 15:07
To na cholerę usuwał starą uszczelkę (nawet jeżeli była nieszczelna)? nową uszczelkę można wyciąć samemu, na wzór, lub zastosować masę uszczelniającą.
kostex9
Post autor: kostex9 » pt sty 31, 2014 17:50
Znalazlem jedna uzywke w bardzo dobrej cenie , uszczelka wyglada na zdrowiutką . Oznaczenie tj. numer czesci 038103469E/F jest taki sam jak u mnie z tym ze ja mam 90 konny silnik a ta pokrywa od 110 jest. Czy to nie przeszkadza ?
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
Re: Mk4 - AGR - czym zastapic uszczelke pokrywy zaworów ?
Post autor: daniel.wwe » pt sty 31, 2014 18:58
Nie przeszkadza
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
Antyko
Post autor: Antyko » sob lut 01, 2014 15:06
kostex9 pisze:Znalazlem jedna uzywke w bardzo dobrej cenie , uszczelka wyglada na zdrowiutką . Oznaczenie tj. numer czesci 038103469E/F jest taki sam jak u mnie z tym ze ja mam 90 konny silnik a ta pokrywa od 110 jest. Czy to nie przeszkadza ?
Do tego wyczyścić powierzchnię głowicy z resztek starej, posmarować uszczelkę silikonem wysokotemperaturowym i nie prowadzać więcej auta do tego fachowca ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
