wyskakująca piątka i lekkieopory przy wbiciu piątki
Mam MK4 1.6 aus ERT od poniedziałku zaczeła piątka wyskakiwac i lekki opór zgrzyt jest czasem jak wrzucam bieg
- olej sprawdziłem jest wystarczająca ilość
Pytanie mam takie, czy mam już szykowac się z wymianą skrzyni, czy może jakieś tulejki są na ścięgnach plastiowe coś takiego wyczytałem i to może być przyzyna co sądzicie ???
Sprzedam kostkę stacyjki, czujnik prędkości do MK4 - priv
- areczek0000000
najpierw sprawdź czy nie ma za dużego luzu od lewarka do skrzyni,może też być synchronizator w skrzyni biegów.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
a jak to sprawdzić ????
czy np ten synchronizator bedzie pasować ??? http://allegro.pl/vw-golf-4-bora-1-8-t- ... 23139.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- areczek0000000
na lewarku zmiany biegów nie zwiększył się luz nisz był poprzednio zanim piątka padła,czy lewarek bez zmian ???
to nie jest synchronizator to jest koło zębate,jak już to coś takiego
nie niezmienił się luz na lewarku hmmm ale tam sa chyba koła zebate a posrodku wlaśnie synchronizator.
Do kazdego biegu jest taki sam synchronizator ??
- areczek0000000
synchronizator jest większy i mniejszy tak jak koła zębate kupujesz jaki potrzebujesz coś można dopasować,ale to trzeba rozebrać.
Możesz zacząć od wymiany oleju - u mnie pomogła na zgrzytającą "dwójkę". Przed zmianą na zimnym silniku wchodziła ciężko i terepała lewarkiem, po zmianie wchodzi idealnie
- areczek0000000
gdy jest wysypany synchronizator to nic go nie wskrzesi nawet najlepszy olej,tylko wymiana.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Co ten z tym synchronizatorem , wyskakujaca 5 oznak malo oleju , najlepiej zmien
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
w polo 1.4 tez niałem taki przypadek z wyskakiwała 5 do momentu aż całkowicie umarła smiercia naturalna. Przebieg około 150tkm
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem że na świecie jest
tylu idiotów
tylu idiotów
