nowy akumulator a alternator
Witam. W warsztacie stwierdzili, że mój alternator słabo ładuje, i w związku z tym mam pytanie czy alternator ten może uszkodzić nowy akumulator, jeśli kupię nowy akumulator? Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam!
rss05, najpierw uporaj się z alternatorem a póżniej pomyśl o aku , najprawdopodobniej regulator napięcia wyzionoł ducha
słaby nie słaby - pytanie co z nim jest nie tak. Jeżeli regulator napięcia padł to aku będzie dostawał za duże napięcie, jeżeli sam aku nie wyrabia to może mieć za małe napięcie, może też dawać po prostu za małe natężenie/generować za duże opory.
Generalnie na problemy z ładowaniem zakup nowego akumulatora jest najgorszym rozwiązaniem, bo na długo nie pomoże a aku faktycznie dostanie po zadzie (bardziej lub mniej w zależności od awari). Na sam początek podstawowa diagnostyka - sprawdzić napięcie ładowania przy różnych obrotach oraz jeżeli jest taka możliwość to opór koła przy zdjętym pasku
