dziwne obroty
piotrekibiza
dziwne obroty
Post autor: piotrekibiza » sob lut 01, 2014 00:48
Witam mam seata Ibize 1.4 rok 1995 , otóż od początku mam dziwny problem z obrotami , polega on na tym że obroty mam na poziomie raz 1100 ( włączony nawiew na poziom 1 , radio ) przejade np 2 km zatrzymam się na światłach i obroty są rzędu 900 , to są chyba te prawidłowe bo auto ciszej chodzi .
Co moze byc winowajcą tego problemu ?
dam18
dziwne obroty
Post autor: dam18 » sob lut 01, 2014 00:51
Dzieje sie tak gdy auto jest zimne czy na goracym tez?
piotrekibiza
dziwne obroty
Post autor: piotrekibiza » sob lut 01, 2014 01:08
jak jest ciepłe i zimne nie gra roli tez jaka pogoda za oknem
marcin7x5
dziwne obroty
Post autor: marcin7x5 » pn lut 03, 2014 14:01
Ja tak miałem jak padł mi czujnik temp cieczy. Tam chyba sa 2 jeżeli pamietam. Padl ten co podaje sygnał do sterownika.
piotrekibiza
dziwne obroty
Post autor: piotrekibiza » pn lut 03, 2014 19:48
czytałem że tez niby silnik krokowy , nie ukrywam że to bardzo mnie wkurza bo chodzi głośno i wg .
Nie chciałbym wymieniac miliona rzeczy , wymienic jeden i po sprawie .
marcin7x5
dziwne obroty
Post autor: marcin7x5 » wt lut 04, 2014 10:56
To jak nie chcesz wymieniać na ślepo to zrób porządną diagnostykę komputerem. Byc może będzie zapisany bład z jakiegoś czujnika/zaworu.
Jak nie to trzeba sprawdzać odczyty z poszczególnych grup silnika.
piotrekibiza
dziwne obroty
Post autor: piotrekibiza » wt lut 04, 2014 20:15
ok , tutaj to już trzeba usiasc z kartka i przeliczyc co wychodzi taniej ;p
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
