Światła przeciwmgłowe przednie
gozdzio2
Post autor: gozdzio2 » sob lut 01, 2014 15:23
Witam !
jestem jeszcze kotem na tym forum więc żeby nie było. tak więc mam pytanie odnośnie świateł jak w temacie. działa mi tylko jedno. od strony pasażera. od kierowcy już nie. kupiłem nową żarówkę, wymieniłem i dalej to samo. ciemność. wkładałem tą nową do tej działającej strony i świeci a tamtą w tą niedziałającą i to samo czyli nic. jaki może być problem? jak mogę to szybko naprawić? proszę o pomoc i pozdraiwam
wesol
Post autor: wesol » sob lut 01, 2014 15:51
polecam na pierwszy ogien bezpieczniki bo tez kiedys zachowalem sie jak amator i wpierw wymienilem zarowke. Ewentualnie miernik i sprawdzic czego nei ma czy masy czy zasialnia na ta strone.
gozdzio2
Post autor: gozdzio2 » sob lut 01, 2014 15:57
tylko że jak jedno świeci a drugie nie to może to być bezpiecznik ?
wesol
Post autor: wesol » sob lut 01, 2014 16:06
nie pamietam jak z przeciwmgielnymi ale ogolnie swiatla sa odosobnione jesli chodzi o strony.
gozdzio2
Post autor: gozdzio2 » sob lut 01, 2014 16:08
a pamiętasz który to był ? od strony kierowcy nie działa
gozdzio2
Post autor: gozdzio2 » sob lut 01, 2014 16:14
z tego co widzę to przeciwmgłowe tylne i przednie są wszystkie pod 1 bezpiecznikiem. nr 10 i 15 A
gozdzio
Re: Światła przeciwmgłowe przednie
Post autor: gozdzio » sob lut 01, 2014 18:56
no i tak jak mówiłem. bezpiecznik ok.. co dalej ?
wesol
Post autor: wesol » ndz lut 02, 2014 09:56
ciaglosc kabli. Moze wlacznik tez podmien a chwile od kogoś znajomego ale jesli jest to sowietlenie na jednym obwodzie to niemozliwe zeby to byl ten wlcznik.
gozdzio2
Post autor: gozdzio2 » ndz lut 02, 2014 12:41
czyli sprawdzic czy kabel jest cały?
wesol
Post autor: wesol » ndz lut 02, 2014 16:58
Miernikiem sprawdzic czego nie ma na tej neiswiecacej lampie. Czy masy czy plus 12V. Nie jest pwoeidziane ze brakuje plusa.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 133 gości
