Problem z wolnymi obrotami
Makaron
Post autor: Makaron » sob lut 01, 2014 17:47
Siema!
Mam problem z wolnymi obrotami samochodu. Gdy odpali, zaczyna się trząść, obroty spadają i w końcu gaśnie. Czasami potrafi "zgasnąć"(zaczyna się trząść i nie chce jechać) na skrzyżowaniu, światłach itp. Kopułka i palec wymienione. Auto z 94r, silnik 1.4 benzyna bez gazu.
tomcio06750
Post autor: tomcio06750 » sob lut 01, 2014 19:08
sprawdź sondę lambda bądź czujnik temp cieczy bo wszystko wskazuje na któreś z nich, a sprawdzałeś czy ma jakieś błędy na vag??
Makaron
Post autor: Makaron » sob lut 01, 2014 19:18
Niestety nie ;/ Nie mam kabla i laptopa :D A do PC daleka droga :P
tomcio06750
Post autor: tomcio06750 » sob lut 01, 2014 19:26
a dzieje się to także na ciepłym silniku?? kable łatwo sprawdzić weź spryskiwacz z wodą odpal go najlepiej żeby ciemno było i psikaj na przewody od razu zobaczysz że będzie choinka jak będą uszkodzone, swoją drogą mógłbyś opisać dokładnie kiedy się to dzieje,czy na zimnym tylko ,czy na ciepłym także jak się auto zachowuje w górnym zakresie obrotów i w ogóle..
Mavrick
Post autor: Mavrick » ndz lut 02, 2014 03:59
Na 90% wina lezy po stronie czujnika cieczy...u mnie jak byl uwalony to w zime odpalenie auta graniczylo z cudem...najczesciej konczylo sie na tym ze trzeba bylo go zapalic i delikatnie gazem regulowac obroty zeby byly ciut powyzej 1000 bo na wolnych obrotach robil "jkhsfdkjshkjsfhdsfdsfd";)...jak sie rozgrzal problem ustepowal.
Makaron
Post autor: Makaron » czw lut 06, 2014 10:11
Wymiana czujnika pomogła! Dzięki, do zamknięcia :okej:
Mavrick
Post autor: Mavrick » czw lut 06, 2014 13:03
Polecamy sie na przyszlosc:D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
