witam. mam mały problem, gdyż od jakiegos czasu wentylator mi sie załańcza mimo ze jest zimno na dworzu, a temperatura jest ok bo pokazuje 90stopni
pozatym zauważyłem braki w płynie bo 2raz dolewałem płyn chłodniczy.
w czym może być problem?
problemy z wentylatorem
- Grzesiek.vw
Zobacz czy dolny wąż się nagrzewa, może być tak że wentylato się ie złącza bo na chłodnicy ne ma odpowiedniej tempeatury. Góra chłodnicy będzie zawsze gorąca. Postaraj się ją "obmacać" czy jest ciepła. Żeby sprawdzić sam wentylator wystarczy zewrzeć stki na czujniku od chłodnicy na dole, powinien się załączyć bez gadania. Jeżeli się załączy to wina albo w czujniku albo w tem. płynu.
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Grzesiek.vw, ale kolega fediii napisal ze went. mu sie zalacza nie ze mu sie nie zalacza:). fediii, jezeli tak sie dzieje na postoju to jest to normalne nawet jezeli bedzie -100;)...nie ma co wierzyc wskaznikom temp zwlaszcza w mk3 bo czesto przeklamuja i to bardzo;).
W trakcie jazdy mi się zalancza. A może być to wina pompy wody? Bo płyn mi ubywa
- Grzesiek.vw
A wybaczcie moją pomyłkę hehe. Pompa wody raczej odpada nie ma związku z włączaniem się wentylatora. W takim razie obstawiałbym czujnik w chłodnicy
