Problem raz odpala raz nie
lukaszxd94
Post autor: lukaszxd94 » ndz lut 02, 2014 13:11
zrobiłem w swoim golfie 3 1.8 90 km benzyna-gaz uszczelkę pod głowicą bo leciało
wszystko złożyłem ustawiłem rozrząd i odpalił ale po zgaszeniu nie moge odpalić jak postał całą noc odpalił nie wiem co sie może dziać.
Po próbnie odpalenia czuć jak by sie gaz ulatniał
Gesiu_15
Post autor: Gesiu_15 » ndz lut 02, 2014 13:37
sprawdz jeszcze raz czy dobrze rozrzad , zapłon . Sprawdzałeś iskrę i czy paliwo dochodzi ?
Moje GTI by Grzesiu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=523088" onclick="window.open(this.href);return false;
Robs
Post autor: Robs » ndz lut 02, 2014 14:25
Ja po wymianie uszczelki nieco źle ustawiłem rozrząd i o odpalił ze 2 - 3 razy a potem przestał :( okazało się że przez źle ustawiony rozrząd pogiąłem zawory i musiałem jeszcze raz wszystko rozbierać. Charakterystyczne było stukanie po odpaleniu więc sprawdź dokładnie czy masz dobrze ustawiony rozrząd.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » ndz lut 02, 2014 15:48
zobacz na samej benzynie a jeśli śmierdzi gazem sprawdź parownik może gaz po zgaszeniu zalewa go i tak się dzieje sprawdź elektromagnes na parowniku
lukaszxd94
Post autor: lukaszxd94 » ndz lut 02, 2014 17:29
problem z zapalaniem rozwiązany ale pojawił się drugi z pod korka wlewu oleju i bagnetu leci dym a jak samochód trochę postoi to zapala sie kontrolka od smarowania i piszczy ale wystarczy gazu dodać i wszystko w porządku. i jeszcze idzie dym tak jak by z pod kolektora i wychodzi tu jak mono wtrysk
i samochód sam z siebie nie trzyma zbyt dobrze obrotów
bioly05011
Post autor: bioly05011 » ndz lut 02, 2014 17:51
a co zrobiłeś że zapala pochwal się a może ci się wydaje że dym może to para a z tym ciśnieniem proponuje zmierzyć może być za niskie bądź też sam czujnik wykręć go i wypłukaj możesz włożyć zapałke i sprawdzić go miernikiem
lukaszxd94
Post autor: lukaszxd94 » ndz lut 02, 2014 18:06
aż wstyd pisać co było powodem chciałem go odpalić bez wody a każdy kto sie zna "nie to co ja" to wie że nie odpali :D cały parownik w szronie był dopiero wujo powiedział żeby zalać gorącej wody i odpalić i wszystko cacy bedzie :D :blush:
lukaszxd94
Post autor: lukaszxd94 » ndz lut 02, 2014 18:09
powiedzcie lepiej czy da się coś z tym dymem zrobić bo jak odkręcam korek to wydaje mi sie że samochód spada z obrotów
bioly05011
Post autor: bioly05011 » ndz lut 02, 2014 18:10
dobrze że silnika nie zagotowałeś
lukaszxd94
Post autor: lukaszxd94 » ndz lut 02, 2014 18:12
o tym wiedziałem że bez wody jak zapale to chwile tylko :D
bioly05011
Post autor: bioly05011 » ndz lut 02, 2014 18:14
tak jak już pisałem może to para przy demontażu głowicy może płynu coś ci poleciało do oleju i on paruje
lukaszxd94
Post autor: lukaszxd94 » ndz lut 02, 2014 18:17
no nie wiem spróbuje znaleźc ten czujnik i spróbować cos zrobić tak jak piszesz i sie zobaczy co z tego wyjdzie a co sądzisz o tym żeby do oleju dodac moto doktora
lelekvw
Post autor: lelekvw » ndz lut 02, 2014 18:47
z tym moto doktorem to nie jest dobry pomysł, tego używa sie już ostatecznie
bioly05011
Post autor: bioly05011 » ndz lut 02, 2014 19:04
kolega lelekvw dobrze ci mówi teraz wlejesz pozniej zmienisz olej jeszcze pod warunkiem ze zdazysz jak sie silnik pierw nie rozp......
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
