Ubywa płyn
- maro92
Ubywa płyn
Witam, mam Golfa MK3 1.8 ABS 90KM, tydzień temu miałem problem że zagotowało mi wode, wskazówka poszła na maxa, wlałem od nowa płyn i wywalało go znowu, auto postało 2 dni, przejechałem sie nim, rozgrzałem, i wszystko ok nic nie ubywało auto dobrze jeździło, aż do dziś gdy jechałem temperatura wzrosła do 100 stopni, w zbiorniczku już nie było płynu, miałem litr ale weszło wszystko i dalej już nie lałem, auto stoi odstawione i czeka na diagnoze. Uszczelka pod głowicą? Węże nie są twarde jak silnik jest zagrzany
Ubywa płyn
termostat do wymiany kolego
Ostatnio zmieniony ndz lut 02, 2014 23:02 przez Gesiu_15, łącznie zmieniany 1 raz.
Moje GTI by Grzesiu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=523088" onclick="window.open(this.href);return false;
marcin10702
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
Ubywa płyn
kolego gesiu15 o gotującym się silniku świadzczy to że termostat się zacina a nie jak ty piszesz w takim wypadku jakby wąż był ciepły przy 70 nie mógł by złapać pożądanej tem 90 a on się gotuje
- maro92
Re: Ubywa płyn
Tteż podejrzewam jeszcze termostat, wymianiałem go w tamtym roku w styczniu, co najdziwniejsze to przez tydzień od ubytku płynu i zagotowaniu auto jeździło normalnie i wszystko było w porządku aż do wczoraj, a to jak termostat to gdzie ta woda ucieka?
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
Ubywa płyn
jak się zagotuje wywala przez korek na zbiorniczku a jeszcze zapytam a płyn masz czysty w układzie?
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
Ubywa płyn
maro92, profilaktycznie zobacz czy Ci oleju nie przybyło
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
Ubywa płyn
kolego maro92 a w czym to problem ci to sprawdzić przecież jak wywali ci płyn zawsze gdzieś będzie mokro ,korek też może być popsuty bo może nie trzymać odpowiedniego ciśnienia w układzie wtedy wywala ze zbiornika i mi nie chodzi o to co ty lejesz tylko jaki płyn jest czysty czy brudny rdzawy przez taki brudny termostat syfem zachodzi i się zacina
- maro92
Re: Ubywa płyn
Dziś odpaliłem Golfika, dolałem brakującego płynu, poczekałem aż sie rozgrzeje, i gdy nabrał już temperatury to na otwartym zbiorniczku gdy gazowałem to płynu ubywało a gdy gaz odpuściłem to ciśnienie go wracało dość duzo, a gdy zakreciłem zbiorniczek i silnik był już nagrzany do 80 stopni i zacząłem go gazować powyżej 3000 to wywalało płyn takim ujściem z boku zbiorniczka za każdym razem
- rysiektr
Ubywa płyn
Termostat na pewno Ci się otwiera ?maro92 pisze:Dziś odpaliłem Golfika, dolałem brakującego płynu, poczekałem aż sie rozgrzeje, i gdy nabrał już temperatury to na otwartym zbiorniczku gdy gazowałem to płynu ubywało a gdy gaz odpuściłem to ciśnienie go wracało dość duzo, a gdy zakreciłem zbiorniczek i silnik był już nagrzany do 80 stopni i zacząłem go gazować powyżej 3000 to wywalało płyn takim ujściem z boku zbiorniczka za każdym razem
Wentylator się włącza ?
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
Ubywa płyn
powinien dojść do 90 termostat się otwiera wąż dolny robi się ciepły i załącza się wentylator ale jak ty piszesz że przy 80 i jak gazowałeś do 3000 i go wywaliło to musi być wina korka nie trzyma ciśnienia w układzie
