czujnik temperatury
bioly05011
czujnik temperatury
Post autor: bioly05011 » pn lut 03, 2014 14:20
witam pacjent to golf 3 2.0 16v abf gti z prawej strony głowicy znajdują się trzy czujniki dwa są wkręcane a jeden wciskany w króciec koloru białego te wkręcane (jeden od temp wskaźnika na desce drugi od sterowania ecu ) do czego jest ten trzeci koloru białego bo po zmierzeniu go cały czas chodzi na zwarciu ?
Mavrick
czujnik temperatury
Post autor: Mavrick » pn lut 03, 2014 17:02
Nie masz przypadkiem klimy??? bo etka mowi ze procz czujnika temp jest tam tez przelacznik termiczny do wylaczania klimy (szaro bialy)...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
czujnik temperatury
Post autor: Qto » wt lut 04, 2014 00:19
jakie kolory kabli są przy czujniku ??
PS Używaj znaków interpunkcyjnych
bioly05011
czujnik temperatury
Post autor: bioly05011 » wt lut 04, 2014 01:15
mam klime kolorów nie kojarzę no i teraz jestem pewny na 100 % że to od klimy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
