Witam.
Posiadam Golfa III 1.4 B+G. Przy odpalaniu oraz postoju na benzynie silnik wskakuje na bardzo niskie obroty ( poniżej 1000 ) . Na Gazie pracuje normalnie. Pompa była niedawno w nim wymieniana, świece też. W czym może leżeć problem? Ktoś miał taki przypadek?
Golf III - niskie obroty.
- Campellone
jeżeli odpalasz pierwszy raz np. z rana to jest normalne (tak ja mam) że do 1000 potem się nagrzewa i masz koło 800 obrotów i nic się nie dzieje.A nie falują ci obroty ?
Falować nie falują. Jak rano odpalam to tak mam 1000-1200 około. Lecz ostatnio miałem normalne prawie cały czas ( 1000-1200 ) . Mechanikiem nie jestem, więc pytam
. Nic złego w tym,że są tak niskie obroty?
- Campellone
myślę że ostatnio trochę cieplej było i nie musiał takich obrotów sobie dawać ale mogę się mylić.Mam ten sam silnik (o ile masz oznaczenie ADB) i myślę że jest ok.Jakby ci całą budą trzepał to wtedy regulacja a jak nie falują obroty to ok.Może ktoś jeszcze się wypowie.
