1.4 16v Szarpie podczas spokojnej jazdy
Rafson
Post autor: Rafson » śr lut 05, 2014 11:59
Witam, Otóż mam problem ze swoim autem , podczas spokojnej jazdy kiedy dodaje delikatnie gazu lub utrzymuję prędkość auto strasznie szarpie , raz mocniej raz lżej - wrażenie takie jak by przyhamowywał na chwilę. Na jałowym biegu pracuję normalnie , jak jadę nim żwawo to też problemu nie ma. Nie ma falowania obrotów lub innych nieprawidłowości. Problem pojawia się przede wszystkim jak silnik robi się ciepły . Dodam , że był podczepiany pod komputer który absolutnie nic nie wykazał :grrr: , zapobiegawczo wymieniłem filtr paliwa i też nic to nie dało.
Czy ktoś się już z takim czymś spotkał ? bo kompletnie nie wiem za co się zabrać :/
adrianogl20pe
Post autor: adrianogl20pe » śr lut 05, 2014 12:32
Masa tego jest czytaj na forum : Czyszczenie przepustnicy, uszczelki na kolektorze ssącym,kable z Tajwanu, cewka,zaślepianie EGR.Pyzatym temat do kosz bo setki tego na forum .
Rafson
Post autor: Rafson » śr lut 05, 2014 12:56
ok zapomniałem sory za mało napisałem co w ostatnim czasie było robione : czyszczona przepustnica i dolot, wymieniony egr, kompletny rozrząd , czujnik położenia wału wymieniony , czyszczone świece , wymienione hydrosztosy , powymieniane uszczelki (glowicy itd) , uszczelniacze itd. więc nie mów mi że takich jest tematów pełno bo żaden z tych które są już wyjaśnione nie był takim przypadkiem ....
głowica była mapowana i sprawdzana na szczelność
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr lut 05, 2014 13:39
To pozostaje sprawdzić skrzynie biegów i słynne nity na mechanizmie róznicowym.
adrianogl20pe
Re: 1.4 16v Szarpie podczas spokojnej jazdy
Post autor: adrianogl20pe » śr lut 05, 2014 16:36
Rafson pisze:ok zapomniałem sory za mało napisałem co w ostatnim czasie było robione : czyszczona przepustnica i dolot, wymieniony egr, kompletny rozrząd , czujnik położenia wału wymieniony , czyszczone świece , wymienione hydrosztosy , powymieniane uszczelki (glowicy itd) , uszczelniacze itd. więc nie mów mi że takich jest tematów pełno bo żaden z tych które są już wyjaśnione nie był takim przypadkiem ....
No bo teraz go rozwineles ale na początku było blabla bal standardowo ,ja miałem takie objawy jak ty to był filtr paliwa a rok wcześniej tez identyczne kopiłem dupiaste kable i było identyko jak u ciebie, z tego co piszesz to już komp i skrzynia została, kiedyś w jakimś aucie tez robiłem coś takiego błędów na kompie zero a po wymianie sterownika ECU szarpnięcia znikły ale to wróżenie z fusów.
Rafson
Post autor: Rafson » śr lut 05, 2014 19:39
z tego co mi wiadomo jeden z przewodów zapłonowych nie wiem jak to nazwać , przebija? jak się rękę zbliży w jego okolice to razi prądem czy uważacie , że to może mieć związek z tym szarpaniem? spróbuje zrobić podmiankę tego sterownika może to coś da
adrianogl20pe
Post autor: adrianogl20pe » śr lut 05, 2014 20:25
Moze mieć związek u mnie przebijały kopiłem nowe jakąś taniochę dalej było to samo,tylko bez przebicia, wymieniłem tak jak ty pul auta i dalej była lipa w końcu podmieniłem kable z angola i wszystko ustało, wydaje mi się ze te silniki są bardzo czule na tego typu sprawy, co do podmianki komp to razem z immo musisz wsadzić albo vagiem adaptować do immo.
lolo081
Post autor: lolo081 » śr lut 05, 2014 21:05
witam,
miałem podobne objawy w moim samochodzie, okazało się że jedna z cewek ma przebicie. Z tego co mi wiadomo uszkodzenia cewki nie da się zdiagnozować komputerowo, dopiero jej całkowite padnięcie będzie widoczne w postaci błędu. Proponowałbym przyglądnąć się stanowi cewek. Szarpanie może być następstwem 'wypadania zapłonu'. Koszt pojedyńczej cewki to około 100zł.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw lut 06, 2014 12:39
Ostatnio doczytałem w serwisówce, że powodem pooszarpywanie może byc niewłaściwe kodowanie sterownika silnika.
abckl
Post autor: abckl » pt lut 07, 2014 14:11
Najpierw wymień przewody skoro mają przebicie a nie kombinuj.
Wróć do „Benzyna”
