GOLF 7 - Leaving/follow me home
MlodyB7
Post autor: MlodyB7 » śr lut 05, 2014 16:47
Chcialbym zapytac wlascicieli 7emek jak uruchamiaja opcje wyzej wymienione.
Mam aktywowana opcje przez kompa do 2 opcji ale dziala mi tylko leaving home, poprzez grugniecie dlugimi i otworzenie drzwi.
Opcje mam uruchomione w komputerze w radiu.Jest mozliwosc uruchomienia swiatel z zewnatrz np poprzez nacisniecie otwarcie drzwi z kluczyka ?
Dajcie znac.Dzieki
Sky is the Limit
Mavrick
Post autor: Mavrick » śr lut 05, 2014 18:15
Nie wiem czy przypadkiem nie bedziesz musial aktywowac tej opcji przy pomocy VAGCOM-a.
MlodyB7
Post autor: MlodyB7 » śr lut 05, 2014 18:38
To juz mam ogarniete. Wczoraj to robilem tylko kwestia uruchomienia tego?jak to sie uruchamia w oryginalnych wersjach
Sky is the Limit
Post autor: grg474 » śr lut 05, 2014 22:54
no tak ale masz 2 opcje uruchamiania z czujnik światła/włącznik/licznik lub też aktywacja manetką. Włączyłeś drugą opcję
MlodyB7
Re: GOLF 7 - Leaving/follow me home
Post autor: MlodyB7 » czw lut 06, 2014 11:37
grg474 pisze:no tak ale masz 2 opcje uruchamiania z czujnik światła/włącznik/licznik lub też aktywacja manetką. Włączyłeś drugą opcję
Dzieki za odp. To mowisz sa 2 opcje hmm...bo kolega ma opcje wlaczenia swiatel z kluczyka.Z tego co pameitam albo przytrzymuje otwieranie drzwi badz naciska 2 razy.Bo ta opcja leaving home to tak jak wspomnailes uzywam manetki,wychodze i swiatla sweica 30 sekund.A wlasnie opcja zapalania swiatel z kluczyka to juz bedzie inna kompletnie opcja ? Dzieki raz jeszcze za info.
Sky is the Limit
Post autor: grg474 » czw lut 06, 2014 21:51
MlodyB7 pisze:A wlasnie opcja zapalania swiatel z kluczyka to juz bedzie inna kompletnie opcja ?
zapalanie świateł z kluczyka to włączenie świateł dziennych - wersja skandynawska lub USA - też to robi się przez kodowanie
MlodyB7
Post autor: MlodyB7 » czw lut 06, 2014 22:11
grg474 pisze:
Czyli w tym momencie jest bez znaczenia czy mam wlacznik swiatel auto czy nie i to samo w przypadku czujnika zmierzchu? Skad taki kod szarpnac ?
Sky is the Limit
Post autor: grg474 » czw lut 06, 2014 23:39
pytanie czym to robisz - poczytaj - znajdź w swoim kodowaniu i aktywuj "daytime rinning lights scandinavia lub usa " w zależności czy wybierzesz USA czy scandinavia masz albo tylko przód albo przód i tył. Wersja USA ma dodatkowo gaszenie tych świateł jak zaciągasz ręczny
MlodyB7
Post autor: MlodyB7 » pn lut 10, 2014 18:19
grg474 pisze:pytanie czym to robisz - poczytaj - znajdź w swoim kodowaniu i aktywuj "daytime rinning lights scandinavia lub usa " w zależności czy wybierzesz USA czy scandinavia masz albo tylko przód albo przód i tył. Wersja USA ma dodatkowo gaszenie tych świateł jak zaciągasz ręczny
Grg kumpel ma VCDS.Ten link co zapodales to jest jak i ktory kod uaktywnic tyle ,ze nie jest sprecyzowane czy przy otwarciu samochodu z kluczyka wlacza sie swiatla?A to ta opcja ktorej szukam.Dzieki
Sky is the Limit
Post autor: grg474 » pn lut 10, 2014 18:43
MlodyB7 pisze:tyle ,ze nie jest sprecyzowane czy przy otwarciu samochodu z kluczyka wlacza sie swiatla?
o masakra - czytać czytać - zacznijmy od tego ile bitowy masz sterownik - w sterowniku jak spojrzysz na instrukcje masz konkretnie napisane - Daytime Running Lights
MlodyB7
Post autor: MlodyB7 » pn lut 10, 2014 22:23
NIewiem ilu bitowy bo to znajomy ogarnial.kwestia taka ze daytime running lights to chodzi o swiatla do jazdy dziennei ktore automatycznie po przekreceniu kluczyka wlacza swiatla DRL.a mi najbardziej zalezy na opcji z pilota zeby uruchomic swiatla przy otwieraniu.
Sky is the Limit
Post autor: grg474 » pn lut 10, 2014 23:12
MlodyB7 pisze:a mi najbardziej zalezy na opcji z pilota zeby uruchomic swiatla przy otwieraniu.
czujnik światła masz?jak tak to jest wybór w kodowaniu żeby działało po czujniku światła, jak nie masz to można to ominąć i zrobić za każdym razem - z tym, ze dyskutujemy jak ślepy z głuchym. To nie Ty masz VCDS, gość co go ma powinien wiedzieć jaki typ masz sterownika ilobitowy bo masz wybór - coming-home active, coming-home via Lightsensor, asisstance driving lights Leving home active.
Wszystko to masz opisane w linku
MlodyB7
Post autor: MlodyB7 » pn lut 10, 2014 23:57
grg474 pisze:
hehe sorki za wiercenie dziory w brzuchu ;) w kazdym badz razie czujnik swiatla mam.Bo swiatla przygasaja same w srodku jak jest dzien, czy tunel.Czujnik zmierzchu na bank niemam ani trybu auto w swiatlach.Zapytam kumpla jaki ma sprzet i podam mu linka.Wtedy mam nadzeje ze to szarpniemy.Jestem blizej niz dalej w kazdym razie.Dzieki wielkie za pomoc.Duzp mi pomogles.
Sky is the Limit
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
