CZY TO IMMOBILAIZER/CZY INNE ZABEZPIECZENIE ?
JAK SPRAWDZIĆ CZ JEST ZAMONTOWANY W GOLF III W AUCIE SPROWADZONYM MAM W BRIEFIE WPISANE /-ZABEZPIESZENIE Z ATESTEM TUV /W AUCIE JEST CENTRALNY ZAMEK NIE WIM CZY TO ZABEZPIECZENIE TO NIE CENTRALNY ? JAK WYGLĄDA TRANSPORDER W KLUCZYKU ?
Ostatnio zmieniony pt cze 30, 2006 21:10 przez gregory, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: CZY TO IMMOBILAIZER/CZY INNE ZABEZPIECZENIE ?
hmm mogłes się mnie do końca zapytac ...a tak prosisz o przetłumaczenie, apotem znowu inny temat .... to jest immo ...gregory pisze:JAK SPRAWDZIĆ CZ JEST ZAMONTOWANY W GOLF III W AUCIE SPROWADZONYM MAM W BRIEFIE WPISANE /-ZABEZPIESZENIE Z ATESTEM TUV /W AUCIE JEST CENTRALNY ZAMEK NIE WIM CZY TO ZABEZPIECZENIE TO NIE CENTRALNY ? JAK WYGLĄDA TRANSPORDER W KLUCZYKU ?
[url=http://www.wunschkinder.net][img]http://www.wunschkinder.net/forum/ticker/tick/08/01/2008/47/26/Julian/0/153/0/51.png[/img]
[/url]
Projekt mk2 gti ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65307&start=900
[/url]
Było kiedyś zdjęcie w poradach rydza, ale coś znikło. Więc to coś co jak rozbierzesz kluczyk nie będzie baterią ani żarówką (jak masz z żarówkągregory pisze: JAK WYGLĄDA TRANSPORDER W KLUCZYKU ?
Witam!!! jak rozbirzesz kluczyk jest tam taka mała czarna koska w kształcie prostopadłościanu. rozmiar ok. 1cm. to jest immo. Jak chcesz sprawdzić czy działa wyjm to z kluczyka odłoż na siedzenie i odpal autko, jeśli immo jest sprawne to po chwili autko zgasnie. W innym przypadku zabezpieczenie nie działa.
VW jest Bogiem, GLOF nałogiem, PRĘDKOŚĆ zabawą, a SZCZĘŚCIE podstawą!!!
[ bo inaczej to srogie mandaty czekają ;) ]
zbycho, zadam teraz ja pytanie Tobie: jak rozebrać kluczyk? Próbuję ale nic
mam 2 kluczyki i nie wiem, czy może spróbować rozebrac ten z oswietleniem?
[/url]
[/url]
Anusia klucyk składa sie z dwóch połówek (widoczne jest miedzy nimi sparka na około kluczyka). Wsadz
tam jakiś szeroki ale cienki śrubokręt (moze byc nóz, tylko nie czubkiem a ostrzem na większej długości) i rorchyl. powinien rozdzielić sie na dwie części. Aby złożyc wystarczy ścisnąć az zaskoczy. POWODZENIA!!!
[ Dodano: Sob Lip 01, 2006 12:16 ]
a kluczyk obojętnie króry oba się rozbierają (też mam dwa jeden z oświetleniem)
dzięki ..ale rano już dałam sobie radę! Popsułam obudowę jednego kluczyka ..połamała się ale co tam..została sklejona tasmą izolacyjną. Mam immo i moje działazbycho pisze:Anusia klucyk składa sie z dwóch połówek (widoczne jest miedzy nimi sparka na około kluczyka). Wsadztam jakiś szeroki ale cienki śrubokręt (moze byc nóz, tylko nie czubkiem a ostrzem na większej długości) i rorchyl. powinien rozdzielić sie na dwie części. Aby złożyc wystarczy ścisnąć az zaskoczy. POWODZENIA!!!
[/url]
[/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 181 gości
