1.8 4motion duże spalanie
witam,
forum odwiedzam od dłuższego czasu i śledzę na bieżąco wątki a dopiero teraz się zarejestrowałem... mam problem z moim golfikiem a mianowicie w mieście potrafi spalić przy delikatnej jeździe 14-16l benzyny w mieszanym ok 12 wychodzi... wymienione przewody,cewka,świece,termostat i czujnik temperatury płynu oraz przepływka na kompie brak błędów.... ogólnie auto dość mułowate do 4ech tys. obrotów... może ktoś mi pomoże jak go wyleczyć ..
pozdrawiam
pozdrawiam
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
wojti2006, logi są potrzebne, przy okazji zobacz jakie są wskazania sondy i czy sterowanie zmiennymi długościami kolektora dolotowego działa
kurcze właśnie obawiam się że tu jest problem w sondzie ale jest tylko ASO 1200zł bo to 4motion ;/
zamienników brak bo posiada 1.2m przewodu....
- nitrox89
- Dawca organów
- Auto: mk4 AXR+
wojti2006, który masz rocznik tej gabloty?
Rust is lighter than carbon fiber
- rysiektr
dlatego trzeba najpierw ją zdiagnozować podczas pracy silnikawojti2006 pisze:kurcze właśnie obawiam się że tu jest problem w sondzie ale jest tylko ASO 1200zł bo to 4motion ;
- nitrox89
- Dawca organów
- Auto: mk4 AXR+
Sonda FAE o numerze 77140 ma kabel o długości 110cm, ale jest niedostepna w Inter Carsie. Reszta dedykowanych sond do tego silnika, faktycznie ma krótkie przewody max 70cm. Także pozostaje Ci dorobienie przewodu (mogą zmienić się wartości), lub ASO
to chłopaki mnie nie pocieszacie jednym słowem, a mam nową sondę od AGU ale ten przewód za krótki... wieczorem podskoczę do mechanika pod kompa się wpiąć, o jakie logi mówić ?
- rysiektr
wojti2006, a jakie masz oznaczenie silnika ?
Re: 1.8 4motion duże spalanie
byłem u mechanika, stwierdził że sonda jest sprawna i ma dobre parametry.. w czym szukać teraz przyczyny ?
- rysiektr
klapki od kolektora nie są cały czas otwarte ? Mechanik coś jeszcze stwierdził czy tylko podłączył kompa i stwierdził ze sonda jest ok ?wojti2006 pisze:w czym szukać teraz przyczyny ?
czyściliśmy przepustnice i adaptacje robił ale żadnej poprawy, sondę zdemontował i mierzył miernikiem jeszcze dla pewności.. dzisiaj albo jutro część dalsza poszukiwań awarii...
- rysiektr
to nie ma nic wspólnego z "zamuleniem"wojti2006 pisze:czyściliśmy przepustnice i adaptacje robił ale żadnej poprawy
