Problem ze sprzeglem
maddict
Post autor: maddict » pt lut 07, 2014 13:39
Otoz dzisiaj jadac moim mk2 nagle poczulem dziwne objawy. Krecac kierownica przy wcisnietym pedale sprzegla bylo czuc ze sprzeglo rusza sie razem z kierownica. Rozebralem plastiki, patrze i jest wielki luz na lince od sprzegla rowniez pedal sprzegla ruszal sie bardzo mocno do tego stopnia ze mi wypadl na ziemie. Znalazlem rowniez dziwna zawleczke (zagieta blaszka) jak to zlozyc do kupy ? Ta blaszke trzeba rozgiac, zalozyc i sklepac ? Bo ciezko jest mi to tam wlozyc, jeszcze tak tam ciasno ..
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » pt lut 07, 2014 16:58
Ta dziwnie zgięta blaszka to może być zabezpieczenie bo takie są,ale to trzeba dokładnie widzieć w czym rzecz nic się nie rozgina ani prostuje.Tylko trzeba znaleźć odpowiednie miejsce czyli rowek na sworzniu i zabezpieczenie wsunąć i po zabiegu.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
maddict
Post autor: maddict » pt lut 07, 2014 17:14
juz wiem co jest nie tak, ta blaszka niestety uleciala i nie da sie jej zamontowac. Pozwiedzalem pobliskie sklepy motoryzacyjne i nigdzie czegos takiego nie ma :(
maddict
Post autor: maddict » pt lut 07, 2014 17:40
http://pokazywarka.pl/4e2w8u/" onclick="window.open(this.href);return false; tak to wyglada. Wie ktos gdzie to mozna dostac ?
Przekopalem google i nie moge nigdzie znalesc :(
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » pt lut 07, 2014 19:52
maszynohurt czyli szrot.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lut 09, 2014 11:21
maddict, nie piszemy posta pod postem :chytry:
LittleBug
Re: Problem ze sprzeglem
Post autor: LittleBug » pn lut 10, 2014 15:00
Blaszka, której szukasz kolego posiada symbol Volkswagena 020141710A i jest dostępna jako części zamienna - szukaj w serwisie.
maddict
Post autor: maddict » śr lut 12, 2014 12:44
LittleBug pisze:Blaszka, której szukasz kolego posiada symbol Volkswagena 020141710A i jest dostępna jako części zamienna - szukaj w serwisie.
dzieki, a dokladniej gdzie ? mieszkam a malym miasteczku i raczej nic tutaj nei znajde
mozna to gdzies na necie dorwac ?
Wróć do „Układ Napędowy”
