golf 4 1.4 16 v nie odpala na temp. okolo 30 stopni
blocked18
Post autor: blocked18 » pt lut 07, 2014 17:41
witam mój golf 4 1.4 16 v ma problemy z odpalaniem na ciepłym silniku a gdy jest całkowicie zimny lub w temp. okolo 80-90 stopni pali na dotyk po podłaczeniu pod komputer brak błędów prosze o dobra podpowiedz bo z podsyłaniem linków do innych podobnych tematów nie jest czasem łatwo sie dowiedziec o dokladnie ten temat z góry dziękuje
Post autor: grg474 » pt lut 07, 2014 20:16
jedyne co mi przychodzi do glowy to wina czujnika temp płynu - do podmiany. Celem sprawdzenia - jak nie chce odpalać - wypnij wtyczkę od czujnika
blocked18
Post autor: blocked18 » pt lut 07, 2014 21:51
no ale jeśli ją wypne to nie odpali wogóle nawet na zimnym chyba nie ?
Mateusz2615
Post autor: Mateusz2615 » pt lut 07, 2014 22:31
jak wtyczkę odczepisz to i tak powinien zapalić bo komp nie bedzie wiedział jaka jest temp i awaryjnie zadziała. Ja tak miałem w moim golfie
