Golf 1.6 16 V szarpie, gaśnie przy ruszaniu LOGI VAG
SuBa123
Post autor: SuBa123 » ndz lut 09, 2014 00:01
Witam, mam problem z moją Golfiną :panna: Otóż przejdę od razu do setna problemu mianowicie gdy kupiłem autko około 5 miesięcy temu przy każdym uruchomieniu samochodu obrotu przez jakieś 3-4 sek falowały, tak jak by motor się delikatnie przyduszał. Natomiast teraz przy odpaleniu autko na wolnych chodzi normalnie, ale gdy chociaż lekko dodam gazu od razu obrotu zaczynają falować :otepienie:, (dodam że odjecie gazu i "wrócenie na wolne obroty już nie pomaga golf cały czas później faluje..) Dodatkowo przy ruszaniu bez dodawania gazu auto po prosu gaśnie co wcześniej mu się nie zdarzało, mało tego przy odpuszczaniu gazu podczas jazdy szarpie i dusi się. Podłączyłem samochód pod VAGA, w pierwszych logach ukazał się błąd sondy lambda :rozpacz: Po wykasowaniu błędów i ponownym podłączaniu błąd o sondzie zniknął i nie pojawił się ponownie. Oto logi VAGA z drugiego podłączania:
Kod: Zaznacz cały
Monday,20,January,2014,15:54:32:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Chassis Type: 1J - VW Golf/Bora IV
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
          76
   Mileage: 169000km/105011miles
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No: 036 906 034 AM
   Component:  MARELLI 4LV       3290
   Coding: 00031
   Shop #: WSC 00028
   VCID: 5DBB87ADD72AAF1
No fault code found.
Readiness: 1110 0101
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 6Q0 909 605 A
   Component: 02 AIRBAG VW5       0003
   Coding: 12338
   Shop #: WSC 00028
   VCID: 356B3F0D0F5A571
Address 17: Instruments        Labels: 1J0-920-xx0-17.lbl
   Part No: 1J0 920 822 A
   Component: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V22
   Coding: 05143
   Shop #: WSC 32310
   VCID: 234FF155B1CED91
   Subsystem 1 - Part No: Ident
   Component: Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0X1226116
   Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0X1226116
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    0001
   Coding: 00006
   Shop #: WSC 32310
   VCID: F0E54E19B0B8B29
Address 46: Central Conv.        Labels: 1J0-959-799.lbl
   Part No: 1J0 959 799 AH
   Component: 4H Zentral-SG Komf. 0001
   Coding: 00257
   Shop #: WSC 00028
   VCID: 840D12C99400BE9
   Subsystem 1 - Part No: 1J1959801C
   Component: 4H Tõrsteuerger. FS0002r
   Subsystem 2 - Part No: 1J1959802D
   Component: 4H Tõrsteuerger. BF0002r
End   ---------------------------------------------------------------------
Prosił bym o rozkodowanie tych błędów i pomoc w rozwiązaniu mojego problemu. Całą sprawę konsultowałem z mechanikiem, który powiedział że jest to wina zanieczyszczanej przepustnicy, dlatego błąd o sondzie nie powraca. Nie wiem czy jego teoria jest słuszna, dlatego proszę o pomoc fachowców :bajer: [-o<
Dodam jeszcze tylko że czy silnik jest zimny czy ciepły zachowuje się praktycznie tak samo :rozpacz:
rysiektr
Post autor: rysiektr » pn lut 10, 2014 17:36
SuBa123, kolego to co przesłałeś to nie są logi.
To jest scan wszystkich modułów w samochodzie i jak widzisz wszędzie jest napisane "No fault code found" - brak błędów.
Falowanie może być spowodowane brudną przepustnicą a nawet zużytymi (wypalonymi) świecami zapłonowymi.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt lut 11, 2014 13:48
Zacznij od wymycia przepustnicy oraz sprawdzenia szczelności dolotu - posprawdzaj czy węzyki dochodzące do kolektorra sącego od Przepustnicy az do głowicy sa całe i niepopękane. Nieraz przewód idący do serwa lubi pęknąc powodując właśnie falowanie obrotów.
Wróć do „Benzyna”
