Oświetlenie schowka
- Acid55555
Oświetlenie schowka
Mam problem ze znalezieniem żarówki do oświetlenia schowka.
Przekopałem całe forum, są porady jak naprawić, ale za nic nie mogę znaleźć jaką żarówkę trzeba wsadzić.
Na obudowie lampki jest napisane 3W 12V. Żarówka ewidentnie rurkowa taka jak od oświetlania tablicy rejestracyjnej, ale jakaś krótsza.
Szukałem w paru sklepach i nigdzie tego nie mają.
- majster heniek
- Forumowy spamer :)
- Auto: Jest
- Silnik: też
Oświetlenie schowka
Oświetlenie schowka – rurka 31mm , na Allegro tylko ledy są
http://allegro.pl/listing/listing.php?s ... tegory-620" onclick="window.open(this.href);return false;
- Acid55555
Oświetlenie schowka
Niestety oświetlenie mi nie działa :/ Sprawdzałem bezpiecznik - jest cały. Lampkę składałem z godzinę. Żarówki diodowe są biegunowe, sprawdzałem parę razy jedną stroną i drugą i dalej mi nie świeci :/ Macie jakieś pomysły?
Re: Oświetlenie schowka
A sprawdzałeś przy włączonych światłach ?Acid55555 pisze:Niestety oświetlenie mi nie działa
Oświetlenie schowka
Zarowka bedzie swiecic dopiero jak wlaczysz zaplon.
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm
Oświetlenie schowka
Jesli dobrze pamietam w schowku masz krancowke z malym kolem zebatym ktora po otwarciu zalacza swiatlo. Wyjmij schowek I Sprawdz czy prad dochodzi
- Acid55555
Oświetlenie schowka
Nie sprawdzałem na zapłonie i włączonych światłach
Myślałem, że działa niezależnie od tego. Wieczorem to sprawdzę. Dzięki
- Acid55555
Oświetlenie schowka
Ale dziala juz po wlaczeniu zaplonu czy dopiero po wlaczeniu swiatel?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Oświetlenie schowka
to zależy od rocznikamk4tdi pisze:Ale dziala juz po wlaczeniu zaplonu czy dopiero po wlaczeniu swiatel?
- Acid55555
Oświetlenie schowka
U mnie działa po włączeniu świateł bez przekręcania stacyjki. Na zapłonie nie działa, tylko dopiero jak włączę pozycję.
Oświetlenie schowka
Aha bo u mnie dziala po wlaczeniu zaplonu. Czemu robili tak i tak? Nowsze rozwiazanie jest po zaplonie czy po postojowkach?
