ABS - zmiana rozmiru opon
witam . chce zmienic na przodzie opony z romiaru 205/45/16 na 195/45/16 czy zostawiajac na tyle opony 205 a na przod zakladajac 195 ABS bedzie wariował ??
- GTI EDITION -
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Nie nie będzie .w niektórych modelach vw abs jest nawet tylko z przodu np passat b5
o czym Ty piszeszgrandi pisze:w niektórych modelach vw abs jest nawet tylko z przodu np passat b5
CIENKII, tak mała różnica nie wpłynie zauważalnie na pracę systemu
wiadomo mniej wiecej jaka jest dopuszczalna roznica rozmiaru opon ? np 5% czy cos ? bo jak by sie trafiło 195/40/16 to bym nie pogardził a jak juz jest ten ABS to niech działa
poza tym kiedy sie powinna ta kontrolka od ABS-u zapalac ? bo u mnie nie zapala sie nigdy
ale jest i działa , po przekreceniu zapłonu ? podczas gdy jest aktywowany poprzez roznice predkosci koł czy kiedy ?
- GTI EDITION -
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Pisze poważnie , b5 jest tylko wyposażony tylko w przednie czujniki i ma abs na przod , chyba ze masz esp , juz nie wpomne że nie wiesz jak HBA czy EDS
CIENKII, w czasie pracy silnika , jeśli cały układ działa oki , nie powinna się zapalać , jedynie gdy masz uwalony czujnik , awarię pompy ABS , problemy z okablowaniem lub inne , to zapala się po przekroczeniu 20 km na godz.
No kurcze ja mam b5 i mam abs, i jakis balwan dolozyl mi czujniki abs-u na tylne kola. Mam tylko abs.
Re: ABS - zmiana rozmiru opon
a jak wlaczasz zaplon to nie pownien sie zapalic na chwilke jak kontrolka cisnienia oleju czy braku ladowania ? kurde dziwne , ale jesli tak ma byc to dzieki za infowojtas46 pisze:CIENKII, w czasie pracy silnika , jeśli cały układ działa oki , nie powinna się zapalać , jedynie gdy masz uwalony czujnik , awarię pompy ABS , problemy z okablowaniem lub inne , to zapala się po przekroczeniu 20 km na godz.
- GTI EDITION -
czyli mozliwe ze zarówka u mnie upalona ;/ musze wyciagnac ten ,,panel'' i podlaczyc na krotko czy bedzie swiecic
prosze kogos jeszcze o potwierdzenie czy tak ma byc
a tak z gory dzieki za pomoc
- GTI EDITION -
Nie ma takiej możliwości, ABS czyta prędkość z wszystkich 4-ech kół.grandi pisze:Pisze poważnie , b5 jest tylko wyposażony tylko w przednie czujniki i ma abs na przod , chyba ze masz esp , juz nie wpomne że nie wiesz jak HBA czy EDS
Proszę bardzo - tył w Passacie B5 - foto zapożyczone forum Passata.
Gran Turismo Iniezione
grandi, jak nie przestaniesz pisać takich głupot to nagrodzę Cię banem - każdy B5 ma abs na wszystkich kołach. Chyba nawet nie istniały samochody z ABS'em tylko na przód, a co najwyżej z abs'em trójkanałowym (tylna oś wspólnie, przednie koła rozdzielnie).
CIENKII, cięzko tak powiedzieć - ja mam obecnie ok 10mm różnicy w średnicach i problemu nie ma, myśle że do 5% profilu nic się nie powinno dziać
CIENKII tak jak pisze Shmatan, nie powinno być w ogóle żadnych problemów, jeśli chodzi o tak małą różnicę w rozmiarze.. w ogóle to wydaje mi się, że abs działa w ten sposób, żeby nie doprowadzić do kompletnego zatrzymania się któregoś koła w czasie hamowania, a więc wydaje mi się, że rozmiar koła nie będzie tutaj miał nic do rzeczy..
A kolega grandi to poleciał pięknie z tym ABSem tylko na przód
jaki miałby sens taki ABS wtedy w ogóle, jeśli zapobiegałby tylko zatrzymaniu się niektórych kół w samochodzie, a wręcz podejrzewam, że takim autem znacznie gorzej by się hamowało, niż autem bez ABS ..
[img]http://img217.imageshack.us/img217/3116/tdihi9gy3.jpg[/img] [img]http://img232.imageshack.us/img232/5782/eatsleepvwdp1.gif[/img]
[img]http://img176.imageshack.us/img176/4189/rosperpr9.jpg[/img]
Lubię jak kolumbryna po asfalcie płynie.. nie spodziewałbym się, że to kiedyś minie....
Dodam tylko, że na lato na przód mam gumy 205 a na tył 225mm
i abs funkcjonuje poprawnie.
