Problem z pompą wtryskową czy błąd przy wymianie rozrządu ?
KaEsMiechy
Post autor: KaEsMiechy » sob lip 01, 2006 13:44
Witam !
Niedawno wymieniłem rozrząd (teraz ma przejechane jakieś 400 km). Od wczoraj mam dziwne zachowanie silnika. Na zimno jak odpali to strasznie szarpie i czasem gaśnie. Pomoże jedynie przyspieszacz wyciągnięty na maxa. Silnik się zagrzeje to niby jest OK ale dalej silnik lekko szarpie i jest "mułowaty". W każdym razie wygląda to tak jakby pompa źle podawała paliwo. I jeszcze jedna rzecz - strasznie kopci (spaliny są siwe nie czarne jak sadza więc chyba nic z wtryskami ?). Sprawdziłem jeszcze czy się coś na rozrządzie nie pokopało, ale wygląda że jest dobrze. Można do czegoś dojść samemu albo zawieźć auto do mechanika ?
Ostatnio zmieniony ndz lut 28, 2010 19:44 przez KaEsMiechy, łącznie zmieniany 1 raz.
anton:-)
Post autor: anton:-) » sob lip 01, 2006 14:29
napisz czy od razu tak sie stało po wymianie rozrzadu i kto ci go ustawiał :bajer:
G R U P A L U B E L S K A
tomala2301
Post autor: tomala2301 » sob lip 01, 2006 15:03
Sam wymieniałeś rozrząd ????
KaEsMiechy
Post autor: KaEsMiechy » sob lip 01, 2006 17:26
Zaraz po wymianie wszystko było OK, żadnych dziwnych objawów. Zdążyłem (jak już napisałem) zrobić ok 400 km. I naraz cosik się kopie.
tomala2301
Post autor: tomala2301 » ndz lip 02, 2006 00:36
Może Ci rozrząd przeskoczył o ząb
anton:-)
Post autor: anton:-) » ndz lip 02, 2006 14:52
Sprawdz ustawienie rozrzadu bo to sa własnie takie objawy jak by ci na pompie pasek o zabek przeskoczył bo jak wyciagniesz przyspieszacz to jest lepiej jak piszesz czyli nie podaje ci paliwa w odpowiednim czasie jesli ci przeskoczył to masz opuzniony
KaEsMiechy
Post autor: KaEsMiechy » ndz lip 02, 2006 21:11
OK Dzięki za odpowiedzi. Chyba jutro pojadę do specjalisty niech on zbada.
barca90
Post autor: barca90 » pn lip 03, 2006 16:51
Kółko na wale korbowym sprawdzałeś czy nie kopie?
KaEsMiechy
Post autor: KaEsMiechy » wt lip 04, 2006 15:54
Właśnie wróciłem od mechanika "z niczym" tzn. nie całkiem - stwierdził że pompa do wymiany. Na oko to ja też potrafię to stwierdzić :D.
twardy
Post autor: twardy » wt lip 04, 2006 19:31
wstrzymaj się z pompą ja bym stawiał na pasek , najlepiej odwiedzić jeszcze kilku specjalistów pozdr. :bigok:
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Sztaba23
Post autor: Sztaba23 » śr lip 05, 2006 09:53
kolego to sa objawy zle ustawionego paska rozrzadu poprostu czasem sie zdazy ze przeskoczy o jeden zab i powoduje takie objawy spróbuj ustawic rozrzad ponownie.tez mialem taki silnik w passacie i mialem podobny problem tak wiec ja stawiam na rozrzad.
el Kopyto
Post autor: el Kopyto » śr lip 05, 2006 12:37
A ja bym powiedział że to początek tłoczenia jest żle ustawiony a nia rozrząd. Jak by to był rozrząd to by dużo głośniej chodził, a tak jak kolega anton pisał jak jest żle ustawiony kont wtrysku to po podciągnięciu przyspieszacza bedzie lepiej. (oczywiście gdy wtrysk jest opuźniony). Popatrz czy przypadkiem napinacz paska się nie poluźnił i czy pasek nie przeskoczył na pompie.
pozdrowienia el Kopyto
KaEsMiechy
Post autor: KaEsMiechy » śr lip 05, 2006 20:41
Jeszcze się nie decyduję na wymianę pompy. To by było za proste :). Tylko jak stwierdzę że napinacz się polizował skoro pasek mam naciągnięty ?
A teraz jeszcze pytanie (być może głupie :D ) - jak zmieniałem rozrząd to mogłem się machnąć na pompie ale w granicach błędu. Po tych iluśtamset kilometrach pasek się naciągnął (?? mołżiwe to jest ???) i pompa jest teraz rozregulowana (początek wtrysku w niewłaściwym momencie). Możłiwe czy bzdury (miało być inaczej ale poprzednie mi ocenzurowano :D ) ???? .
P.S. Chyba już to wspomniałem - jestem mechanikiem amatorem.
greg
Post autor: greg » śr lip 05, 2006 22:23
więc zacznijmy od paska rozrządu - sprawdź napięcie paska - tj poprzez przekręcenia paska pod kątem 90* - tyle książkowo ma się pzrekręcić. nastepnie ustaw tj przekręć silnikiem żeby był na znakach - wtedy sprawdź czy kołekj od kółka pompy wchodzi na swoje miejsce - jeśli nie to czy aby nie o włąsnie ten 1 ząbek. jesli jest wszystko w porządku - ustawiony rozrząd + koło pasowe pompy jest zgrane z otworem na kołek ustalający nie pozostaje nic innego jak sprawdzić zegarem ustawienie pompy tj początku tłoczenia.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 159 gości
