Adaptery RH z 5x100 na 5x112 problem.
Witam, mam do kupienia od znajomego adaptery oryginalne RH 30mm z 5x100 na 5x112. Planuje założyć na to felgi od Mercedesa 16-tki. Pojawia się dziwny problem, nie miałem wcześniej do czynienia z adapterami/dystansami ale jak to jest możliwe że od strony felgi nie ma żadnego pierścienia centrującego, czyli w tym wypadku felga będzie opierać się na samych szpilkach, od strony piasty jest pierścień na 57mm czyli VW.
Felgi na te adaptery to zapewne RH Turbo i one centrują sie na zew tych dystansów i dlatego nie ma wystającego kołnierza
Mój Mk4 =====> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=472504
Dokładnie tak - RH miało swoje systemy centrowania.
W otwór na środku możesz spokojnie nabić tuleję którą później podtoczysz na wymiar.
Jak dla mnie to trochę rzeźba. Teraz pytanie czy mi się to opłaci
Kupie je 150zł a tuleje będą kosztowały drugie tyle, a za 350zł dorwę używkę czyli adapter w całości bez żadnych przeróbek. Jedyne co mi przychodzi na myśl to założyć to na auto i zobaczyć czy 30mm ładnie się spasuje.
Panowie mem ten sam problem. Jest jakis sposób żeby to rozwiązać? Tulejki robic?
mkII http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=557727" onclick="window.open(this.href);return false;
mkIV http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=502105" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam szeroką stal serduszka 15" 4x100/ 7.5j i 8j
- Mack.
Przecież masz wytłumaczone. Shmatan, napisał to w lutym 2014. Problem rozwiązany...
