mokra podsufitka i słupek tył
Kamil20392
Post autor: Kamil20392 » śr lut 12, 2014 21:01
Witam,co moze być powodem mokrej podsufitki z tyłu po lewej stronie, to co mokre zaznaczyłem na zdj. Czyli kawałek podsufitki i boczek prawie cały mokry
http://zapodaj.net/72074cf80f97f.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Przytkane odpływy szyberdachu ? nigdy wcześniej się to nie zdarzyło,tylko dziś gdy auto stało 8h na deszczu
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr lut 12, 2014 22:44
Prawdopodobnie uszczelka anteny dachowej przepuszcza :bajer:
przeziom
Post autor: przeziom » czw lut 13, 2014 01:16
Zdejmij boczek, łatwiutko się zdejmuje, będziesz widział skąd się sączy. Podejrzewam dodatkowo wężyk spryskiwacza tylnej wycieraczki.
facebook.com/*#cenzura#*
dr.house
Post autor: dr.house » czw lut 13, 2014 10:56
Ja bym odpływ szybra obstawiał.
Trzy diagnozy i każda możliwa :kac:
Było:
Golf MK4 1.4 16V AKQ ->SWAP-> 1.8 20V AGN
Jest:
Audi A6 2.4 V6 Quattro ARJ
Kamil20392
Post autor: Kamil20392 » czw lut 13, 2014 15:52
I to jest najgorsze,zdejmę całą podsufitkę i zobaczę bo na razie zdjąłem tylko boczek ale nic nie widać
XV2
Post autor: XV2 » wt lut 18, 2014 00:25
Zobacz czy działa ci spryskiwacz tylnej klapy
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
michoswwy
Post autor: michoswwy » wt lut 18, 2014 00:54
Ja miałem to samo przepuszczał wężyk spryskiwacza na kolanku plastikowym psiukaj spryskiwaczem i zobacz czy działa i patrz czy mokre robi się w tym miejscu lub zdejmij plastik ze słupka i wtedy psiukaj
operowicz
Post autor: operowicz » pt lut 28, 2014 22:11
Miałem to samo. Spryskiwacz. Kolanko znajduje się w lewej tylnej części pojazdu. Podsufitkę, po zdjęciu uszczelki i listwy (klipsy po obu stronach) należy odhaczyć na środku, a następnie dostać się paluchami do kolanka po lewej stronie podsufitki. Zadanie upierdliwe, ale wykonalne. Mnie ten wężyk odczepił się ponownie po 3 latach. Tym razem w okolicach tylnego zamka. Płyn zrobił spustoszenie, niszcząc mikrostyk za 170zł... Do tego użeranie się z poszyciem... :? Czwórka to już nie to samo co golf 2...
opermen
sulekmk4
Post autor: sulekmk4 » wt mar 11, 2014 20:50
Ewidentnie masz przerwany kabelek od tylnego spryskiwacza szyby,też to miałem :)
Kamil20392
Post autor: Kamil20392 » śr mar 12, 2014 16:09
Dzięki Panowie za odpowiedzi,już po problemie, winowajcą okazał się wąż od szyberdachu ;)
dr.house
Post autor: dr.house » śr mar 12, 2014 20:07
:okej:
Było:
Jest:
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
