Problem z radiem Gamma V
pomas
Post autor: pomas » śr lut 12, 2014 22:09
Witam, mam problem z radyjkiem VW GAMMA 5, otóż nie działają klawisze na panelu, czasami działa tylko głośność. Po odpięciu zasilania i ponownym podpięciu, gdy przekręce kluczyk pojawia napis SAFE, następnie po odpaleniu silnika przez chwile jest napis LEARN po czym radio sie włącza ale nie działają przyciski. Po drugim lub trzecim zgaszeniu i odpaleniu silnika przyciskim działają. Proszę o pomoc.
luka828
Post autor: luka828 » czw lut 13, 2014 15:27
Może masz źle podłączone radio? Sprawdzałeś ze schematem? Mi tez ciągle pojawiał sie napis LEARN przy każdym włączaniu radia i ciagle kasowało mi stacje radiowe. Jest to kwestia pamięci radia. Sprawdź czy nie masz zamienionych kabli zasilających. Na pin 7 i 5 powinno iść zasilanie z aku, natomiast na 4 ze stacyjki. Ja miałem odwrotnie i problem był, a jak zmieniłem to jest ok.
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djl ... isooem.htm, na tej stronie na samym dole znajdziesz swoje radio i schemat połączeniowy.
pomas
Post autor: pomas » sob lut 15, 2014 16:31
Auto mam od ponad roku i nigdy nie wyjmowałem radia wiec kabelki muszą być w porządku(radio nie sprawiało problemów), stało się to nagle, wszystkie kable siedzą na miejscu.
luka828
Post autor: luka828 » sob lut 15, 2014 23:05
A odłączałeś w międzyczasie akumulator?
pomas
Post autor: pomas » ndz lut 16, 2014 15:55
Odłączałem ale i tak to sie stało w trakcie jazdy, niespodziewanie. Teraz zauważyłem że przyciski działają gdy jest wyłączone podświetlenie radia, tj. gdy są światła wyłączone, a gdy włączone przyciski nie reagują. Komedia
luka828
Post autor: luka828 » ndz lut 16, 2014 16:15
No to nie wiem, chyba że jakieś zwarcie, ale raczej w to wątpię, jak nic nie ruszałeś przy radiu. Albo radio już dało po sobie znać, że trochę latek ma. :?
Post autor: grg474 » ndz lut 16, 2014 16:27
albo problem z masą dla radia
