filtr paliwa z golfa td mk2 w golfie tdi mk3
czachomaster
Post autor: czachomaster » pt lut 14, 2014 13:14
Mam problem
mianowicie pojawiają mi się bąbelki powietrza w przewodach paliwowych.
W wężyku który wychodzi z filtra paliwa i dochodzi do pompy wtryskowej są pęcherzyki powietrza.
Sprawa wygląda tak iż przed filtrem dałem gumową rurkę przeźroczystą, żebym widział czy do filtra też idzie powietrze z baku, i powietrze nie pojawia się, pojawia się tak jak napisałem powyżej, dopiero w wężyku z filtra do wtrysków.
Mam pytanie, czy można założyć do mojego golfa III 1.9 tdi 90 km filtr paliwa z golfa mk2 z wersji TD, w której nie ma tak zwanego podgrzewacza czy też zaworu zwrotnego, czy jak tam się na niego mówi. o tak ifiltr mi chodzi -
http://vwgolf-sklep.pl/pl...M-191127401/346" onclick="window.open(this.href);return false;
czy mogę go bez przeszkód założyć ?
Bo podejrzewam że gdzieś tu łapie powietrze, a żeby mieć z tym święty spokój na przyszłość wymyśliłem coś takiego właśnie.
Z góry dzięki za pomoc
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt lut 14, 2014 13:57
czachomaster pisze:czy mogę go bez przeszkód założyć ?
Możesz założyć,nic złego się nie stanie.
W miejscu gdzie jest w tej chwili podgrzewacz,wstaw kawałek rurki i po zawodach.
czachomaster
Post autor: czachomaster » sob lut 15, 2014 13:29
Problem rozwiązany
okazało się iż trzeba przedmuchać przewody paliwowe od baku do filtra.. gdyż były zapchane
Może kiedyś komuś to pomoże
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob lut 15, 2014 14:20
czachomaster pisze:kazało się iż trzeba przedmuchać przewody paliwowe od baku do filtra.. gdyż były zapchane
Problem rozwiązany,ale chwilowo.
Musisz wyczyścić cały kosz i zbiornik,bo za chwilę będziesz miał powtórkę z rozrywki :bajer:
