Poprawny montaż nastawnika pompy wtryskowej typu VT37
Witam.
Mam pytanie odnośnie poprawnego montażu nastawnika na pompie. Tzn. czy jest jakiś sposób na to żeby być pewnym, że kulka z nastawnika trafiła w otwór. W instrukcji czyszczenia nastawnika jest napisane:
„Ostatnią pewność o właściwym położeniu wałka nastawnika daje znów VAG.
Tutaj przywołać znany blok 1 i wartość 3 i przy włączonym zapłonie odczytać napięcie czujnika. Wartość ta w
żadnym wypadku nie może się zmienić, to znaczy pompa nie może stawiać żadnej siły na wałek. Jeśli wartość w
stanie złożonym różni się, w żadnym wypadku nie uruchamiać silnika, znów wymontować nastawnik i prawidłowo zamontować.”
Czy operacja ta daje nam 100% pewności że kulka trafiła w otwór?
I jeszcze jedno, może ktoś zmagał się z wymianą uszczelki pod dekielkiem nastawnika. Ja wymieniłem już drugą i cały czas mam wyciek z pod tego dekielka( jak i z pod nastawnika). Podejrzewam że wyciek z pod nastawnika przeciska paliwo tą śruba serwisową pod dekielek i stąd wrażenie że cieknie cały czas z górnej uszczelki też nawet po wymianie. Jest to możliwe waszym zdaniem?
- Adamm
dziwne rzeczy piszesz
na tyle nastawnikow ile zrobilem raz mi tylko cieklo bo uszczelka pekla , w innych wypadkach nie bylo poprawek na nowych uszczelkach boscha
moze dekielek masz pekniety
co do samego montazu, to jesli trafilesz kulka to mozesz przesunac nastawnik lewo prawo jakis 1cm , jak nie trafisz to bedzie sie blokowal
Re: Poprawny montaż nastawnika pompy wtryskowej typu VT37
Sam się dziwie. Uszczelki tylko z boscha. Dekielek oglądałem i nie jest pęknięty. Myślę że to wina tej dolnej uszczelki. W lewo w prawo czyli masz na myśli w kierunku rozrządu i szyby tak jak się dawkę ustawia? I czy ten ruch będzie jakiś sprężynujący ? Boję się że nie trafie i popsuję.
- Adamm
nie bedzie sprezynujacy,
jesli sie boisz to daj to komus kto ma doswiadczenie
demon201 pisze:Nie dam sam zrobię
Wysłane z "notatnik" NOKIA 3410
Witam.
Pompa uszczelniona. Już nic nie cieknie. Wielkie dzięki za porady. Zrobiłem to takim sposobem :po nałożeniu nastawnika podnoszę go bardzo delikatnie i ruszam lekko na boki jeśli kulka puka w obydwie strony o pierścień to mam pewność ze siedzi,da się to usłyszeć.Oczywiście vagiem tez sprawdzam na koniec.
