Problem z włacznikami drzwi i klapy - alarm
Alarm mi wariuje poniewaz ciagle jest zwarcie na włącznikach drzwi i klapy
wlaczniki drzwi i maski sa sprawdzone nie dają zwarcia , działają .
nie wiem gdzie jest włącznik klapy i jak zlokalizowac te przewody
rozumiem że te włączniki podają masę przy otwartych drzwiach ?
próbowałem poodpinać wtyczki od wszystkich włącznikow drzwiowych ale dalej zwarcie jest
czyli gdzies przewody są zwarte albo włacznik klapy
(centralny mam pneumatyczny)
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Jak zdejmiesz oslone przy raczce od otwierania maski bedziesz mial tam taka "dziwna" dluga wtyczke (patrzac od strony kabli bedzie to mniej wiecej krzyz ze scietym rogiem) zobacz czy tam nie zasniedzialo lub nie zrobilo sie zwarcie bo czesto dostaje sie tam woda...od strony pasazera nie masz co szukac takiej wtyczki bo polaczenie krancowek od strony pasazera idzie pod kanapa;). Natomiast jezeli chodzi o klape to w jej zamku masz mikrostyk...
. Podpinanie pod rozne krancowki nic Ci nie da na poniewaz wszystko jest realizowane na jednym kablu...
Ostatnio zmieniony śr lut 26, 2014 14:20 przez Mavrick, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam.Czy ktoś wie w którym miejscu znajduje się fabryczna syrena od alarmu w golfie 4?
ARONS
- Mavrick
Cos mi sie kojarzy ze jest ona pod przednim blotnikiem od strony kierowcy...tak przynajmniej gdzies na forum wyczytalem...
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
Ok.dzięki. Za pomoc jutro sprawdzę
I napisze jak znajdę gdzie jest
ARONS
