A wiec tak. Mam w golfie maly problem. Gdy dluzej jade na obrotach miedzy 2000-2200 to mryga mi kontrolka oleju. wystarczy tylko przekroczyc 2200 i juz znika. Czujnik wymieniony z pompa oleju wszystko w porzadku. Co to moze byc?
Druga sprawa. Na benzynie ciezko mi odpala. Tzn raz chwile pokrece wylacze zaplon drugi raz zakrece i odpala. Na gazie nie ma tego problemu. (pompa paliwa nowa, monowtrysk i wtrysk wymienione)
A zapomniaem dodac. Silnik 1.8 abs + lpg
[mk3] problem z kontrolka oleju i odpalanie
danielsoncsw
Golf 3 GT http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=530456" onclick="window.open(this.href);return false;
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
czujnik zmieniony pompę sprawdziłeś mam rozumieć że sprawdzałeś manometrem więc spróbuj wymienić filtr co do zapalania czujnik cieczy do sprawdzenia
danielsoncsw
pompa jest ok filtr i olej maja 2 tys nalatane. Slyszalem ze ten filtr/sitko w odmie moze byc zapchane i tez tak robic?
