Dobór et, jakie felgi do MK7 wymiarowo
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
Pirzu
Post autor: Pirzu » sob lut 15, 2014 10:14
na lato chce założyć mu piękne alusy Oxigin Concave. Pytanie brzmi czy będą pasować? Szukałem felg ma online shop VW w Niemczech, a tam VW ma max 8 cali w szerokości przy 18calach.. Ta felga ma 8,5.. Cxy będzie pasować? Jeśli VW serwis dowie się o złej feldze o niezalecanych max wymiarach a nie daj Boże coś się stanie, mogą nie uznsc gwarancji w serwisie.
Drugie pytanie, cxy et45 a et35 to duża różnica? Felga dalej będzie wystawać na 7,5j et35 czt 8,5j et45?
Z tego wzoru korzystając
Wychodzi Et 70 a jak piszą na felgi.pl -,,Nie ma znaczenia, czy to felga stalowa czy aluminiowa – koło musi być położone w tym samym miejscu." wnioskuję, że niestety nir mogę założyć owych felg? O dziwo, na felgi.pl przy konfiguratorze wybierajc mk7 dostępne są dla niego jako flegi pasujece te oxiginy Concave.
Z góry dziękuję za fachową pomoc.
Shmatan
Post autor: Shmatan » sob lut 15, 2014 12:00
Pirzu pisze:tam VW ma max 8 cali w szerokości przy 18calach
Bez znaczenia - odpowiednie et i 8.5 wejdzie
Pirzu pisze:Felga dalej będzie wystawać na 7,5j et35 czt 8,5j et45?
przy tym samym et różnica między 7.5 i 8.5 wynosiła by 1" na całej szerokości czyli 0.5" na stronę (ok 13mm). Wynika z tego że 8.5 et45 będzie wystawać o 2-3mm bardziej, ale też będzie bardziej "wchodziła" w nadkole o 10+12.5=22.5mm. Nie wiem skąd Ci wyszło et70, ale zdecydowanie z matematyki orłem nie jesteś ;]
Niestety nie wiem jakiej wielkości są nadkola w mk7 i w jakim miejscu jest przylgnia felgi - wydaje mi się że na podstawie powyższych danych musisz sam pomierzyć ile miejsca masz w nadkolu i określić czy koło się zmieści czy nie
Pirzu
Post autor: Pirzu » sob lut 15, 2014 13:24
{[(8,5-6,5)*25]\2}+45. To 70, chyba że zle podstawiam, świeży w temacie jestem.
Uważasz, że felgi ogólnie będą ok jeśli chodzi o spasowanie?
Tutaj Rh mj power 8-18-et45
Tutaj
Momo revenage 8-18-et50
Przy 8,5-et45-18 felgi byly by bliżej nadkoli?
Shmatan
Post autor: Shmatan » sob lut 15, 2014 15:30
Pirzu pisze:Przy 8,5-et45-18 felgi byly by bliżej nadkoli?
Były by bardziej wystawione, mniejsze et to bardziej wystające koło. A jak to będzie wyglądać i jaki będzie ostateczny efekt to sprawa osobista, o gustach się nie dyskutuje.
Pirzu pisze:{[(8,5-6,5)*25]\2}+45. To 70, chyba że zle podstawiam, świeży w temacie jestem.
Seryjna felga ma 6.5j i et25?
Dla 7.5 i et35 (pisałeś o takim kole wcześniej) : ((8.5-7.5)*25)/2+35 = 47.5
Ale ten wzór generalnie nie ma sensu, bo uwzględnia tylko jedną stronę felgi nie biorąc pod uwagę że z drugiej może się nie zmieścić. Logika ponad wzorami.
Pirzu
Post autor: Pirzu » sob lut 15, 2014 16:35
Fabryczna ma et46(45) i 6 szerokosci.:) wg ebaya, jedyne info ktore znalazlem ;/
Temat do zamkniecia, trzymalem odpowiedz od felgi.pl
Felgi Oxigin posiadają homologację TUV odpowiedzialną za odpowiednie dopasowanie do konkretnego auta. Sam model Concave posiada homologację dla Golfa 7 generacji. Felga do Pana auta dedykowana jest w następujących parametrach wypływających z homologacji TUV - 5x112 8.5x18 ET45 . Homologacja TUV znajduje się w linku poniżej
Wróć do „Opony i felgi”
