podłaczenie mantek z mk1 do mk3
marcin192168
witam mam abf w scirocco mk1 i chce podłaczyc stary licznik i nie wiem jak podłaczyc obrotomierz
Ostatnio zmieniony pn mar 03, 2014 11:33 przez marcin192168, łącznie zmieniany 1 raz.
marcin192168
podłączenia obrotomierza z abf do mk1
a który to pin w kostce licznika , bo całą instalcje mam z ibizy abf i ,jak to jest w obrotomierzu plus minus i ten sygnał ?
Jak masz nie pociętą wiązkę ze sciro to na podstawie schematu ustalisz który pin odpowiada za obrotomierz, tutaj masz link do opisu wiązki starego typu.
http://www.clubgti.com/showthread.php?219775" onclick="window.open(this.href);return false;
marcin192168
Zobacz na tej stronie, strony 10 i 11 w pdf. Widać na schemacie podpięcie Obrotomierza, nawet średnio ogarnięty człowiek powinien to ogarnąć i nie trzeba znać niemieckiego żeby zrozumieć.
http://vwa1.dadoghouse.com/wp-content/u ... ircuit.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
marcin192168
ale mi potrzeba shematu z seata ibizy bo ten shemat co mi wysłałes jest z mk1
Wyraźnie napisałeś że chcesz podpiąć obrotomierz i nie wiesz jak. To ci napisałem że w komorze wpinasz się pod pin 1 w cewce i nic więcej nie trzeba kombinować, dodatkowo dodałem schemat elektryki z MK I żebyś wiedział który przewód w ory wiązce jest od obrotomierza. Chyba że pociąłeś wiązki z dawcy i ory wiązkę bez głowy i nie wiesz jak to teraz pokleić, najlepiej chyba zrobisz jak zaprowadzisz auto do elektryka co ci to wykona jak należy za konkretne pieniądze.
marcin192168
aha w cewce pod klapka jest pin tak czy wlutować sie w pierwszy pin ,tylko ten shemat jest strasznie nieczytelny i nie moge znaleść licznika a co dopiero obrotka
Pod klapką masz śrubę oznaczoną 1, możesz też po sprawdzeniu miernikiem wlutować się w przewód przy wtyczce do cewki. Na schemacie z drugiego linku popatrz na stronie 10 za elementem N czyli cewką oraz za elementem G5 na stronie 11 czyli obrotomierzem. Jak sobie ściągniesz tego pdf to możesz go sobie powiększyć, akurat ten opis elektryki jest bardzo czytelny.
marcin192168
wiem jest czytelny ale nie wiadomo o co chodzi gdzie jest plus i miinus do obrotomierza i gdzie ta wtyczka licznika
Do obrotomierza nie potrzebujesz dwóch przewodów, wystarczy jeden z pinu 1 na cewce z impulsami z halla na aparacie zapłonowym. Wrzuć jakieś zdjęcie wiązki która idzie do deski, tylko dobrej jakości i żeby nie było to jakaś plątanina bo wtedy można wróżyć z fusów. Na pewno jakoś rozwiążemy ten rebus.
marcin192168
Na podstawie schematu i zdjęcia rozwiązanie zagadki na szybko. Od góry zdjęcia patrząc :
T10/1 Nieb/Czerw. Lampka kontrolna kierunków.
T10/2 Nieb/Biały. Lampka kontrolna świateł drogowych ?. (najlepiej sprawdzić miernikiem przewód w wtyczce i zasilanie żarówki)
T10/3 Czerwony. Obrotomierz.
T10/4 Nie widać wyraźnie na zdjęciu ale zgaduje że to Brązowy czyli masa.
T10/5 Szary/Nieb. Podświetlenie.
T10/6 Czarny. Stabilizator napięcia.
T10/7 Fiolet/Czarny. Wskaźnik poziomu paliwa.
T10/8 Nieb/Żółty. Wskaźnik temp cieczy.
T10/9 Niebieski. Lampka kontrolna ładowania.
T10/10 Nieb/Czarny. Lampka kontrolna ciśnienia oleju.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
