mk 3 przy uruchamianiu silnika załapuje na 3 sekundy i gaśn
qrisbi
Post autor: qrisbi » sob lip 01, 2006 22:05
Jak już nadmieniłem w temacie przy zapalaniu samochodu silnik włącza się na 2-3 sekundy i gaśnie nawet po dodaniu gazu jest to silnik 1.4 AEX jakby ktoś wiedział czego to moze być przyczyna to był bym wdzięczny
adam-gda
Post autor: adam-gda » sob lip 01, 2006 22:16
jedno pytanko ciezko pali czy normalnie ? i zawsze zalapuje czy tylko co jakis czas ??
Przyznawanie punkcików za pomoc oznacza szacunek
qrisbi
Post autor: qrisbi » sob lip 01, 2006 22:19
pali normalnie i zawsze załapuje na chwilke a potem gaśnie
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob lip 01, 2006 22:20
qrisbi, pompa paliwa Ci pracuje - słyszesz ją? Paliwo sprawdzałeś czy dochodzi?
qrisbi
Post autor: qrisbi » sob lip 01, 2006 22:22
pompa chodzi zresztą niedawno co wymieniona jak i przewody świece moduł zapłonu pamietam ze taka akcja działa mi się kiedy zdejmowałem takaą plastikową obejmę ze stacyjki która jest podłączona gróbym czarnym przewodem
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob lip 01, 2006 22:27
hmmm a masz Ty tam immobilajzer?
qrisbi
Post autor: qrisbi » sob lip 01, 2006 22:29
nie zadnych takich bajerów i co dziwne stało tak się z dnia na dzien jeszcze rano zapalał normanie az nagle odmowił posłucszeństwa
kocurxxl
Post autor: kocurxxl » sob lip 01, 2006 22:33
ja bym tam poprostu czujnik temperetury sprawdzil bo prawdopodobnie jest walniety i podaje zle dane do kompa i ten nie potrafi dobrac mieszanki
czesto sie tak zdaza ze jak padnie czujnik to trzeba 2-3 raze krecic zanim sie rozgada i nie zgasnie a jak juz chwyci to chwile chodzi na niskich obrotach a potem zlapie temperature i jest ok
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob lip 01, 2006 22:37
qrisbi pisze:nie zadnych takich bajerów i co dziwne stało tak się z dnia na dzien jeszcze rano zapalał normanie az nagle odmowił posłucszeństwa
Jeśli mówisz że nie masz immo i pompa paliwa na 100% podaje, to pozostaje sprawdzenie czyjników od halla zaczynając, albo najpierw podpięcie do kompa - chyba innej rady nie ma.
U mnie właśnie tak gaśnie ale jak nie wyłączę zabezpieczenia pompy paliwa.....
qrisbi
Post autor: qrisbi » sob lip 01, 2006 22:37
spoko ja kręciłem chyba z 50 razy az mi juz sie go szkoda zrobiło i zaprzestałem czaji ktos z was jak to moze się nazywać taki jakby pierścien założony na wkładke stacyjki połączony czarnym gróbym przewodem do czego to jest i gdzie idzie ten przewód
[ Dodano: Sob Lip 01, 2006 22:39 ]
jakby to był czujnik halla to nawet by nie łapał chyba??
kocurxxl
Post autor: kocurxxl » sob lip 01, 2006 22:48
ale jak ci zalapie wkoncu to juz dzial ok ??? czy poprostu zawsze gasnie ????
qrisbi
Post autor: qrisbi » sob lip 01, 2006 22:50
zawsze jest tak samo załapie i po chwili gaśnie nie ma tak zeby chociaz raz załapał na dłuzej zawsze ten tak samo załpie na 2-3 sekundy i zdycha
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » sob lip 01, 2006 22:52
a ja obstawiam czujnik temperatury lub możesz mieć problem z przepustnicą. Sprawdź też cisnienie paliwa- pompa może być ok ale regulator ciśnienia paliwa na listwie może być kopnięty. No i radził bym zacząć od kompa!
kocurxxl
Post autor: kocurxxl » sob lip 01, 2006 22:57
no tak nawet gdyby to byl czujnik to raczej powinien sie rozgadac po jakims czasie w razie czego mozesz sprawdzic koszt nie jest wielki do 15 zeta i chwila roboty nie musisz go nawet w wsadazac wystarczy w rece podgrzac i podpiac pod kable powinien zagadac
jesli to nic nieda to raczej bez VAG-a nic nie wydumasz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
