Problem z kierunkowskazem! :(
wazur81
Post autor: wazur81 » sob lut 15, 2014 20:35
Witam Was wszystkich :)
Nie wiem czy taki temat był, ale przynajmniej nie znalazłem.
W mojej piąteczce mam taki problem:
Po włączeniu prawego kierunkowskazu nie działa mi przednia prawa żarówka (w lusterku i z tyłu działają). Na liczniku świeci sie kontrolka spalonej żarówki , a znak kierunku na tablicy szybko miga. Na moje oko z tego co sprawdziłem miernikiem nie mam napięcia na kablach zasilających kierunkowskaz.
Czym może być spowodowany ten problem i jak go rozwiązać?
Z góry dzięki wielkie za odpowiedzi, bo ta sprawa strasznie mnie męczy, gdyz dużo jeżdżę po mieście i jednak kierunek się przydaję. Nie utrudnia to wtedy zycia również innym kierowcom.
Bartek.
Hubi14
Post autor: Hubi14 » sob lut 15, 2014 21:02
albo gdzieś przewód przerwany, przepalony, zobacz jeszcze czy między przewodem a karoserią będzie napięcie, jak nie, to coś z przerywaczem ;)
bioly05011
Post autor: bioly05011 » sob lut 15, 2014 21:07
jedynie co ci pozostaje sprawdzić wiązkę dalej od kierunku
wazur81
Re: Problem z kierunkowskazem! :(
Post autor: wazur81 » ndz lut 16, 2014 20:04
bylem u jednego ,,szpeca'' i powiedzial, że moze to byc problem z jakimś modulem i koszt moze wyniesc nawt 500 zł.
możliwe to jest?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » ndz lut 16, 2014 21:31
jedyne wyjście jakie ci pozostało podpiąć pod vcdsa a magikowi chodziło o modół komfortu spróbój jeszcze podmienić na nową żarówkę bo nie kojaże dokładnie ale w przypadku postojówki jak zasilanie pojazdu "nie czuje" sprawnej żarówki na danym przewodzie to automatycznie wyłącza na tej lini napięcie...
jak źle piszę niech mnie ktoś poprawi
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » ndz lut 16, 2014 22:04
Lub jeśli żarówka jest zwykła LEDowa to też tak może się dziać.
Wtedy albo trzeba zmienić żarówkę, albo wyłączyć "zimną diagnozę" w Central Electric.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » ndz lut 16, 2014 22:10
czyli chyba dobrze pisałem
