1.9 tdi bls zamiennik?pomocy
witam wszystkich uzytkownikow forum.prosze o pomoc i porade.posiadam seata leona z 2008 roku z silnikiem bls.korba wyszla bokiem,poszukuje bloku bls ale jest problem z kupnem.jak cos sie pojawi na allegro to cena kosmos z urwanym uchem itd.mam pytanie:czy dol silnika kontretnie sam goly blok da rade zastapic innym symbolem silnika.jesli tak to bardzo prosze o podanie symboli lub moze ktos z Was ma taki blok do sprzedania?pozdrawiam
- 21Golfista21
Witam, myślę że mógłbym załatwić blok, bo przerabiam 2.0tdi,ki na doły z 1.9 a te bloki z kolei idą na złom. 1.9 są te same bloki bo 2.0 ma większe tłoki.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Tutaj podobny temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=491010" onclick="window.open(this.href);return false;
Wychodzi na to,że BLS jest taki sam jak BXF,BXE,BXJ
Możesz interesować się tymi silnikami ,które wymienił Michał_1977 a dodatkowoMichał_1977 pisze:Wychodzi na to,że BLS jest taki sam jak BXF,BXE,BXJ
jeszcze silnik BJB który siedział w Skodzie Octavia a też jest taki sam.
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
moj silnik bls jest z 2008 roku,ma przy mocowaniu skrzyni biegow czujnik polozenia walu,z tego co sie orientowałem to musi byc blok po 2006 roku,czy te silniki z kodami bxf,bxe,bxj oraz bjb sa po 2006 roku z takim czujnikiem?
ps.dzieki bardzo za odzew w mojej sprawie.pozdrawiam
tak ,wszystkie są z nim a tu masz na potwierdzenie żebyś był spokojny o to
Można zamieszczać screen'y ,ale bez widocznej nazwy programu.
Michał_1977
ok. przepraszam, w takim razie dalej będę udostępniał screen'y z wersji on line
Michał_1977
matijaz666
Re: 1.9 tdi bls zamiennik?pomocy
Witam, problem już pewnie rozwiązany,ale tak na przyszłość jestem właśnie na etapie wymiany silnika też mam bls-a i kupiłem bxe blok niby taki sam ale nie ma w nim mocowań pod chłodnice egr, dpf,pokrywa zaworów inna bagnet oleju inny ,na razie tyle jak coś mnie jeszcze zaskoczy to się podzielę
