Afn po wodowaniu
macko11
Afn po wodowaniu
Post autor: macko11 » ndz lut 16, 2014 14:02
Witam w czerwcu 2013r mój afn wciągnął wodę przez filtr. Na początku nie chciał nawet zakręcić wiec następnego dnia wykrecilem świece,filtr,coler i kręcąc rozrusznikiem bez świec wydmuchalem wodę. Gdy wszystko było poskladane odpalił chwile chodził nie równo ale się ustabilizował. Po jeździe próbnej diagnoza ze jedzie ok moc jak wcześniej. I od tamtego czasu jeździ dobrze czasami czkawki dostanie na wolnych ale to na ok 5 sek. Czasami tez jak podczas jazdy utrzymuje np na 3 biegu 2,5k rpm to lekko przerywa i przykopci ale moc przyspieszenie w jak najlepszym porządku. Największym "problemem" jest to ze rano przy odpaleniu puści chmure śmierdząca ropa siwo niebieska. Oleju nie bierze płynu tez. Błędów nie wywala, kat wtrysku tez niby ok. Co może być przyczyna ? Jakiś czujnik lub coś ? Bo jest to trochę nie fajne jak po kilku godzinach w pracy odpalam auto u klienta a tam ursus z dupy. Jak odpala jak jeszcze trochę ciepły to jest ok.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=298409
Adamm
Afn po wodowaniu
Post autor: Adamm » ndz lut 16, 2014 14:10
zmierz kompresje na zimnym, moze po zaciagnieciu wody lekko zgiela sie korba
macko11
Afn po wodowaniu
Post autor: macko11 » ndz lut 16, 2014 14:21
Ok postaram się załatwić zegar , jakie powinny być wartości w "normie" . Czy ze zgięta korba auto będzie miało pełna moc ?
Adamm
Afn po wodowaniu
Post autor: Adamm » ndz lut 16, 2014 14:51
tak, znajomy tak mial, mial delikatnie zgieta korbe, po odpaleniu dymil na niebiesko, nierowno chodzil, po rozgrzaniu bylo wszystko cacy
28- 30 to ideal
ale glownie chodzi o to czy sa rozbieżności na poszczegolnych cylindrach
bioly05011
Afn po wodowaniu
Post autor: bioly05011 » ndz lut 16, 2014 16:37
najlepiej micha w dół i zobaczysz
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Afn po wodowaniu
Post autor: Michał_1977 » ndz lut 16, 2014 18:26
Adamm pisze: znajomy tak mial, mial delikatnie zgieta korbe, po odpaleniu dymil na niebiesko, nierowno chodzil, po rozgrzaniu bylo wszystko cacy
Ja tak miałem.Po odpaleniu dymił jak Stefan Batory i kulał,po nagrzaniu chodził dobrze.Zdjąłem miskę i na oko 2 korby ugięte (2 i 3 baniak),ale jak zdjąłem czapę i wyjąłem tłoki,to się okazało,że wszystkie 4 pogięte :-(
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=402398" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
